 Заголовок сообщения: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 19:15
Авто: Alfa Romeo 146 (1.6)
Возник такой вопрос, почему загорается лампочка форсунки на панели?А именно загорается когда еду на малых оборотах и потом не перестает гаснуть, в двигателе ничего не изменяется,работает ровно, обороты не плавают, мощность остается прежней.А если после того как загорелась лампочка машину заглушить и снова завести то она тухнет и больше не загорается
Последний раз редактировалось Владислав 14 19 авг 2015, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 20:08
Датчик форсунки? :) что-то новое
это ошибка любая в системе, и не только форсунки, у меня например ошибка по педали газа раз в год выскакивает и тоже на панели горит форсунка
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 20:15
как думаете на диагностику компьютерную загонять? или будут зря выброшенные деньги
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 00:14
звони сюда, мтс 711 39 34 , сделаем бесплатнцю комп.диагностику, ну если ты из Витебска.
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 17:31
Авто: альфа ромео 146 боксер
у меня та же самая проблема! и плюс повышенная цео в 3 раза диагностика ни чего не показывает что может быть подскажите
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 23:48
поменять диагноста
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 15:31
Ну,накопал что?
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 21:14
У меня тоже самое,в моем случае (почему то неожиданно после замены распредвала )накрылся лямбда зонд.
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 21:19
Авто: ALFA ROMEO 155
Может быть распредвал на два и три контакта, если не тот то будет гореть и датчик поменять не поможет!(((
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 22:34
если не затруднит раскажи о каком таком распредвале речь? думаю многим будет интересно
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2016, 14:44
Партнер клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
у меня в 146 было такое, все дело оказалось в датчике темературы охлаждайки который стоит на блоке, он глючил и показывал не правильно темп двигателя на мозги и лямбда зонт. как поменял - все пропало.
Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 09:25
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000г.
Коллеги когда я приобрёл авто,у меня тоже нет-нет загоралась на приборке форсунка, но загоралась она только при запуске(минута и тухла)
я стал лить (95АИ) и всё пропало))
сделал вывод для себя, что нужно кормить бензином заявленным в паспорте.
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 11:28
форсунка это чек энжин то есть общая неисправность системы впрыска и зажигания... чтобы узнать что за ошибка ехать на комп по любому....
