taha
Заголовок сообщения: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6боксер Добавлено: 21 июл 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 13:42 Сообщения: 7 Откуда: Пинск
Авто: alfa rameo 146
как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6 боксер (( слишком большая подача топлива)
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 21 июл 2015, 22:34 |
Авто: Alfa Romeo 33
taha писал(а): как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6 боксер (( слишком большая подача топлива) давлением в рампе или форсунками, а вообще разберитесь для начала, возможно МАР или МАФ, лямбда-зонд, датчик температуры
taha
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 22 июл 2015, 00:54 |
вопрос остаётся тот же (как???)
taha
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 22 июл 2015, 01:26 |
проблема в том что у меня альфа 146 95года боксер на сотку есть она почти 20 литров что делать?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 22 июл 2015, 21:35 |
Авто: Alfa Romeo 33
валера156
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 22 июл 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
taha писал(а): проблема в том что у меня альфа 146 95года боксер на сотку есть она почти 20 литров что делать? Причин большого расхода много как механических так и связанных со сбоем в електронике
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 23 июл 2015, 13:34 |
Авто: Alfa Romeo 146
комп диагностика в первую очередь, метки грм во вторую, форсунка на приборке не горит?
taha
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 23 июл 2015, 18:01 |
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 23 июл 2015, 19:45 |
ну так поменяй лямбду, выними и посмотри на нее хотя бы... если бархатистый черный налет - то скорее всего это лямбда....у меня форсунка всегда горела при неисправной лямбде либо при голимом топливе при рабочем катализаторе расход в 20 - я бы менял именно ее
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 04 авг 2015, 13:26 |
начни с малого, с датчика температуры ож двух контактного (дает сигнал на мозги),стоит копейки, а расход из за него в 20 ку реально...не поможет, тогда лямбду(что более затратно).
валера156
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 04 авг 2015, 16:17 |
yurik_korol писал(а): начни с малого, с датчика температуры ож двух контактного (дает сигнал на мозги),стоит копейки, а расход из за него в 20 ку реально...не поможет, тогда лямбду(что более затратно). У каждого датчика есть своё сопротивление при определённой температуре и менять рабочий датчик на новый ето бр..д а датчик кислорода можно легко проверить вольтметром напряжение должно колебаться при прогозовках от0.4 до1.2 вольта
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 07 авг 2015, 22:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 22:29 Сообщения: 61 Откуда: Калинковичи
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS 1999г.
Доброго времени суток, ребят... Дабы не создавать отдельную тему, решил спросить знатоков тут... Какой угол опережения зажигания должен быть на 1,6 боксер работающем на 95бензе???
_________________ /|oO\____\*/____/Oo|\
mrdevaso
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 14 май 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 21:57 Сообщения: 15 Откуда: мозырь
Авто: Alfa Romeo 146 Boxer
где находится лямда зонд на боксере?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 19 май 2016, 09:31 |
mrdevaso писал(а): где находится лямда зонд на боксере? Между выпускным коллектором и катализатором.
_________________ 80297560822
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 19 май 2016, 09:52 |
taha писал(а): горит Погасла?
mrdevaso
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 21 май 2016, 13:06 |
у меня вообще не горит форсунка!!! но при этом заводилась до вчерашнего дня...
Шурик
Заголовок сообщения: Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо Добавлено: 19 июн 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 20:30 Сообщения: 163 Откуда: Лида
у меня была такая же проблема виноват датчик давления воздуха. покупать не думай очень дорогой можно переделать с другой машины
