 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 145 - мотор 1.4 boxer - на xx горит лампа давления масла
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 22:33
Авто: Alfa Romeo 145
На холостых оборотах загорается лампочка давления масла, почему?
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка давления масла
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 09:53
:oops: это вопрос предположение или похвастался?
если просто по предложению то на капиталку . если разбиратся досканально то дополняем профиль населённый пункт например и что за двигатель бензин, дизель, тс, боксер. и всю историю с начала хотелось бы а то потом ньюансы интересные появляются
удачи
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 18:05
На горячую при холостых оборотах загорается лампочка давления масла двигатель 1.4 боксер, при небольшом нажатии на педаль газа гаснет, подскажите что делать.
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 22:04
Как обстоят дела с уровнем масла? Мерять давление масла компрессометром, проверить не врет ли датчик давления масла, по результатам измерений и проверки принимать решение о дальнейшем ремонте. Если давление ниже нормы, при заведомо исправном датчике давления масла, то похоже без разбора мотора не обойтись... А вообще с чего вдруг начала лампочка загораться, предысторию распишите, делали чего может, сами или кто другой? Зарание предупреждаю, что езда с такими симптомами не разобравшись, почему это происходит - крайне нежелательна, ибо "нежданчик" в виде провернутого вкладыша, как вариант развития дальнейших событий, может вас застать в самый неподходящий момент...
