muxamor
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 05 апр 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 20:18 Сообщения: 6 Откуда: Горки
Авто: альфа ромео 146
Подскажите, в Alfa Romeo 146 boxer 1,6 двигатель достается через верх или через низ?
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 05 апр 2015, 13:23 |
Авто: Alfa Romeo 146
muxamor писал(а): Подскажите, в Alfa Romeo 146 boxer 1,6 двигатель достается через верх или через низ? Через верх за полчаса.
Puchit
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 06 май 2015, 09:46 |
Зарегистрирован: 02 май 2014, 16:37 Сообщения: 14 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
yurik_korol писал(а): muxamor писал(а): Подскажите, в Alfa Romeo 146 boxer 1,6 двигатель достается через верх или через низ? Через верх за полчаса. Тяжелый? Один вытяну?
Люблю и ремонтирую)
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 06 май 2015, 23:30 |
Зарегистрирован: 29 апр 2015, 23:16 Сообщения: 51 Откуда: Могилев
Авто: Alfa-Romeo 156
Голь на выдумки хитра, ясен хрен вытянешь, если за дерево зацепишь. Он весь алюминевый, уронишь и не будет больше мотора. Нужна балка или тельфер, а лучше всего моторный гусь (кран которым моторы вытягивают). Один даже не пробуй, ато быдет на одного альфиста меньше.... Если только по частям, тогда получится.
_________________ Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 07 май 2015, 07:10 |
Челом бью что за пол часа не управиться там... При снятии учти что у двигателя всего одна подушка спереди, остальной частью он опирается на коробку. Поэтому как только первичный вал выедет аз движка, он может рухнуть вниз. Или поддомкрать его или подвесь а потом уж совершай все манипуляции.
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 07 май 2015, 13:08 |
Steppenwolf писал(а): Челом бью что за пол часа не управиться там... При снятии учти что у двигателя всего одна подушка спереди, остальной частью он опирается на коробку. Поэтому как только первичный вал выедет аз движка, он может рухнуть вниз. Или поддомкрать его или подвесь а потом уж совершай все манипуляции. когда снимал первый раз, потратил чуть больше часа времени..........в третий раз ровно 30 минут голыми руками ясен.... и пытаться не стоит, тем более одному. перед снятием обязательно снимаем фары, решетку и радиатор. аккуратно все отсоединяем и вытягиваем.
Шурик
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 10 май 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 20:30 Сообщения: 163 Откуда: Лида
За пол часа первый раз я думаю не управишься)) но фары в своей я не снимал
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 boxer снять двигатель.. Добавлено: 11 май 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
Шурик писал(а): За пол часа первый раз я думаю не управишься)) но фары в своей я не снимал +1 фары снимать не надо и как всегда какой нибудь неоткручивающийся болт притормазит разборку
