 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электроклапан вариатора фаз?
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 15:11
Авто: alfa 146, 1.4 TS
Всем привет. Помогите разобраться с такой проблемой. Стал дизелить двигатель, сам вариатор отпал сразу т.к. менялся на новый 15 тыс. назад. Прозвонили проводку до разъема идет импульсный сигнал. Открутил сам клапан и внутри цилиндрик на пружинке как бы завис на уровне с местом расположения клапана. Ткнул в цилиндр он немного приподнялся поставил датчик, завел стала нормально работать. Проехался снова дизелит. Проделал туже процедуру заново, сам цилиндртк с пружиной в отверстие не застревает, все нормально, погазовал опять барабанит. Как проверить этот датчик. В мультиэкускане проверял, но там только какое-то реле можно проверить (при его наличии).
 Заголовок сообщения: Re: Электроклапан вариатора фаз?
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 15:23
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 ts
так дизелит же не из-за клапана. а из-за износа шестерен варика. или я не прав?)
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 16:34
Вариатор новый, начинает дизелить на 1500 об. Как будто клапан не пропускает масло в вариатор.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 18:10
Насколько я знаю, если он работает, то работает. Попробуте дать питание на клапан. На драйве чел его чистил, вроде помогло, но мне кажется он тут ни причем. И почему Вы думаете, что если не поступает масло он дизелит? На холостых, соленоид в закрытом положении и масла в варике нет и он же не дизелит.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 18:44
Какой нафиг новый?
Он уже с пробегом, то есть бэу. Накрыться мог. Бракованные детали даже в оригинале встречаются. Для таких вещей и существует гарантия.
Ставьте другой вариатор.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 20:52
Насколько я знаю, если он работает, то работает. Попробуте дать питание на клапан. На драйве чел его чистил, вроде помогло, но мне кажется он тут ни причем. И почему Вы думаете, что если не поступает масло он дизелит? На холостых, соленоид в закрытом положении и масла в варике нет и он же не дизелит.[/quote]
Клапан проверил работает, при 1500 об. щелкает выстреливает шток, но самое интересное когда ставлю на место при 1500 об. щелчка штока нет и начинается дребезжание. Просто когда вариатор приказал долго жить машина и на холостых дизелит, а тут именно в тот момент когда клапан должен сработать.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 21:37
проверьте давлени масла в голове на горячую... должно быть больше 1....
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 23:39
клапан банально проверяется фиат сканом в тестах, должен щелкать. Бывает подклинивает или шток в клапане или стержень в посадке, но от сего треска не будет никогда. А скорее фаза не будет смещатся и следовательно не будет подрыва. Проверь варик на наличия люфта.
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 07:30
согласен... ещё бы метки ГРМ посмотреть ... так на всякий случай... клапаночки там...
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 21:24
меток нету на ТС
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 23:09
мое мнение плохо поставили грм и пи включении варика идет косание клапоном поршня :)
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 00:00
Ето моё мнение... Какие ж все умные ... Я думаю тот кто ездит на тс. Знанет как выставляются элементы ГРМ...
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 00:31
как вариант валера прав, при смещении фазы вариатором при неправильно установленном ГРМ впускные клапана в теории должны цеплять поршни.
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 17:34
по моему опыту многие имея копиры умудряются крыво поставить ремень :)
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 23:12
Авто: 145 1.4 T.S.
А кто сказал что клапан срабатывает на 1500 оборотов??
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 23:39
на холостых двигатель работает устойчиво , без подколачивания ?
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 09:12
Шток клапана первоначально выстреливает на 1500 об
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 09:14
Работает ровно
 Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 11:18
Работает ровно
а что делали с мотором до появления проблемы :?:
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 17:07
Работает ровно
Капиталили-гильзы, кольца и т.д. Но проблема была и до разбора двигателя
