кенгш писал(а):
Может кто подскажет. При поворотах в право или влево появляется стук. Правда сперва стук появился при повороте вправо. Через 500км стало также и влево. Заменил коробку. наружные шрусы. внутренние трипоиды, рычаги подвески, нижний левый и правый. обе стойки стабилизатора. рулевая рейка в норме и трмозные диски. Толку нету. Едешь прямо все нормально. как поворот, так стук. На неровностях если ехать прямо стука нет. Только при поворотах. Измучался я.
а со ступичных подшипников начинать не пробовал  обычно помогает
  удачи
