 Заголовок сообщения: не горит форсунка.
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 19:49
Авто: alfa romeo 145
При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать?
 Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка.
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 19:52
меняй приборку
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 20:51
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
посмотри сзади в приборке плату, не спаяна ли лампочка форсы с другой лампочкой!
Теперешьние кулибины любят так делать...
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 22:02
не,не спаяна.приборку поменял-не помогло,что дальше посоветуете?
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 00:26
возможно ЭБУ е...т мозг....
Потому как снимаешь с датчика фишку, а ЭБУ не считывает этой ошибки....
А попробуй снять фишки с датчиков и подключить комп, посмотришь, если определит, значит проводка, если нет, значит ЭБУ...
 Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 12:20
Авто: Alfa Romeo 146
какой мотор? попробуй снять фишку с датчика температуры двигателя на эбу(двух контактный).
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 21:07
попробовал-не загорается
