sanja8917
Заголовок сообщения: не горит форсунка. Добавлено: 12 окт 2014, 19:49 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 20:15 Сообщения: 40 Откуда: Минск
Авто: alfa romeo 145
При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать?
валера156
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 12 окт 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
sanja8917 писал(а): При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать? меняй приборку
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 17 окт 2014, 20:51 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
sanja8917 писал(а): При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать? посмотри сзади в приборке плату, не спаяна ли лампочка форсы с другой лампочкой! Теперешьние кулибины любят так делать...
sanja8917
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 19 окт 2014, 22:02 |
не,не спаяна.приборку поменял-не помогло,что дальше посоветуете?
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 21 окт 2014, 00:26 |
sanja8917 писал(а): не,не спаяна.приборку поменял-не помогло,что дальше посоветуете? возможно ЭБУ е...т мозг.... Потому как снимаешь с датчика фишку, а ЭБУ не считывает этой ошибки.... А попробуй снять фишки с датчиков и подключить комп, посмотришь, если определит, значит проводка, если нет, значит ЭБУ...
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 22 окт 2014, 12:20 |
Авто: Alfa Romeo 146
какой мотор? попробуй снять фишку с датчика температуры двигателя на эбу(двух контактный).
sanja8917
Заголовок сообщения: Re: не горит форсунка. Добавлено: 24 окт 2014, 21:07 |
