 Заголовок сообщения: не работает спидометр 146 1.6 TS
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 09:02
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 TS
Всем доброго времени суток. Купил альфу, но вот спидометр не работает, а от чего он инфу черпает я к сожалению не нашел. Подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр 146 1.6 TS
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 09:06
На просторах интернета пишут, что спидометр может брать инфу с датчиков АБС или датчика скорости. Как определить где мне копать :pardon: .
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 09:47
Партнер клуба
Посмотреть есть ли коробке датчик скорости и обратить внимание на датчики АБС. Если датчики такие как в 156-й, то скорость считывается через блок управления АБС. Ну а если в коробке стоит датчик, то принцип прост - червячная пара на главной передаче.
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 10:36
Датчик скорости (на коробке), подключён 3- пин разъёмом.
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 12:30
Спасибо буду смотреть.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 08:27
А остальные приборы нормально функционируют?
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 10:47
Да, нормально. АБС тоже работает нормально.
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 11:32
Авто: Альфа-Ромео-155 1.8TS
По этой же теме - у меня на АР-155 спидометр начал отказывать при скорости от 80 км/ч : в выходные ехал в Брест и из ББреста - пол-дороги без спидометра, он то работает то не работает, вчера тоже на КАДе. До 80-ти проблем нет. Датчик начал барахлить?
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 12:03
Я к тому, что у меня было : температура 130, холостые 500, спидометр занижал на 30, суточный обнулялся. Подключили комп: температура 86, холостые 880. В итоге приборка под замену. В конце весны видел 146 с точно такой же проблемой)
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 12:49
Партнер клуба
да
 Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 13:03
Всем привет. Проверил наличие датчика спидометра, его нет. Место под его установку есть, но отверстия куда он ставиться нет. Нашел возле коробки фишку на 3 пина, она не подключена. По ВИНу должен стоять движок 1.4, а стоит 1,6. Может и коробку меняли вместе с движком.
Подскажите можно ли просверлить отверстие под датчик, или есть возможность взять инфу с датчиков АБС?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 16:42
не мучайся позвони 8044 4598904 коробка с датчиком 20уе
 Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 09:32
А она мне станет? Если да, то заберу. Я вчера смотрел, такой же двигатель и коробку, датчика там тоже нет.
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2015, 10:50
Jago писал(а):
да
Скоро год моей проблеме. Датчик проверяли-рабочий.Сейчас спидометр отказывается работать до 90км/ч, свыше -работает. Для приведения его в чувства нужно постучать по приборке. Был у 2-х мастеров. Эффекта "0". Что делать?
