immy
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 23 фев 2014, 10:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2625_1393141570.jpg) |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 00:34 Сообщения: 8 Откуда: minsk
Авто: 155 2.0 TS 16V
2,0 TS 150 кабыл. В общем проблема в том что машина дергается в промежутке с 1500 до 2300 оборотов, иногда норм. Новые свечи стоят, новые все катушки, провода. Форсунки помыты на стенде. Есть один нюанс, с аккума подрублен минусовой провод на датчик температуры на минус, для чего не знаю, если его отрубаешь обороты у машины поднимаются в высь до 4 тысяч на холостом ходу. и если его отрубаешь машина заводится тугова-то. если же отрубаешь еще датчик холостого хода и этот провод и снова надеваешь фишку на датчик холостого хода, то машина продолжает работать в норм диапазоне холостого хода, что за такое странное подключение? думал перебит провод от мозга, так как этот минусовой провод идет еще на датчик потонционометра и датчика температуры всасываемого воздуха, все провода до мозга целы, температурный датчик и датчик потонционометра менял. Машина иногда выдает ошибку потонционометра. Из-за чего эти провалы и чего так провод подрублен с минуса? Может датчик холостого хода не исправен? ![](https://e-a.d-cd.net/939bf64s-960.jpg)
_________________ exist.by -автозапчасти Громова 28
immy
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 25 фев 2014, 22:57 |
форум вообще жив? электрики какие есть?
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 26 фев 2014, 00:07 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
immy писал(а): форум вообще жив? электрики какие есть? хоть у меня 146 но когда снимаешь фишку с датчика ОЖ на заведенном авто, то обороты плавно поднимаются до 2500-3000, это нормально! но вот то что минусовой провод от акума туда идет, это не НОРМАЛЬНО...
immy
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 26 фев 2014, 01:09 |
black_wolf писал(а): immy писал(а): форум вообще жив? электрики какие есть? хоть у меня 146 но когда снимаешь фишку с датчика ОЖ на заведенном авто, то обороты плавно поднимаются до 2500-3000, это нормально! но вот то что минусовой провод от акума туда идет, это не НОРМАЛЬНО... я его отрубил, имеется ввиду провод этот , горит ошибка и когда с утра завожу нужно педалькой немного придержать что б не заглохла, НО зато не дергается! а едит отлично. Я этот датчик менял, может стоит заказать какой подороже.... завтра посмотрю какую ошибку выдает, а этот температурный датчик чисто для питания снимает показания да?
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 03 мар 2014, 21:05 |
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 20:21 Сообщения: 29 Откуда: анапа
Авто: альфа 156
привет.скажи пожалуста броне провода оригинал?или можно нашими обойтись?
immy
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 10 мар 2014, 00:16 |
Ганныч писал(а): привет.скажи пожалуста броне провода оригинал?или можно нашими обойтись? я обошелся нашими. под катушками конечно цоколя бошевские, а эти провода поставил от жиги и все ок.
Ганныч
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 155 Провалы с 1500-2100 ? Добавлено: 13 мар 2014, 06:52 |
Авто: альфа 156
спасибо машину с колен поднимаю.досталась с движком в богажнике.
