 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 20:08
Авто: Alfa Romeo 146
альфа-146 1,6 боксёр эбу GM при диагностике значение лямбды показывает 450мв,и не изменяется,проверил проводку до разьёма эбу всё целое,заменил лямбду тоже самое,пользуюсь сканером юнискан ,что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонд
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 20:16
проводка ....
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 21:12
Авто: 145 1.4 T.S.
А что за лямбда?
Может она не рабочая или подсоединил не так?
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 21:24
лямбда рабочая так как 0,1-1вольт доходит до разьёма эбу ,а может просто юнискан его не видит ,или канал лямбды сгорел в эбу.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда-зонд на Альфа Ромео 146 1.6 Boxer
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 21:40
Авто: 145 1.4 T.S.
В первую очередь стоит посмотреть проводку от разъема до эбу.
Если все цело то уже можно думать о том что бы приговорить мозги, показать их электронщику ну и потом уже думать....
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 13:01
у меня стоит трех контактная, когда полетела поставил универсальную, по напруге вроде все работало, а бензин кушала дальше с аппетитом. купил оригинал и все стало в норму.
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 08:58
Авто: Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
Если не секрет какой лямбда-зонд для boxer 1.6 вы ставили? У меня оригинал не сохранился.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 23:09
А норма это скока?(за городом,в городе).
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 23:13
по трассе 1,6 жрет около 8 литров ,а по городу смотря как стартуеш
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 14:10
по трассе у меня около 7 литров при скорости 100-120, по городу доходит до 12, при спокойной езде 10, лямда NGK, номера не помню(
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 10:21
Переключаюсь на 3000-х об-пьёт 15 л в городе,это нормально? По трассе 8.2л. Если бы лямда накрылась,то и свечи были бы чёрные(не правильная дозировка топлива),а они светло коричневые-НОРМА! Но 15-это сильно. Какие будут мнения?
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 10:41
диагностика в первую очередь! по моему мнению варианта три
1 лямда
2 датчик температуры ож на мозги
3 переливают форсунки.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2015, 23:05
Был на диагностике, все датчики в норме. Электрик говорил что по всем параметрам пить бензин не должна, а она пьёт! Заметил что разбежка температуры двигателя на компьютере и на панели приборов(стрелка) где то 8-10 градусов(???) Впрыск нормальный. Говорит лямда тоже нормально работает. А что с форсунками может не так быть? Года два назад проверял на стенде(терпимо).
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 18:52
грм по меткам смотрел?
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 19:34
Не известный мне зверь(ГРМ).Ну по трассе же 8л\100 -вроде сойдёт!??!!
 Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 08:19
из личного опыта по трассе при постоянной скорости 120-130 км/ч у меня выходило около 7,5л. недавно для эксперимента ехал спокойно, почти без обгонов при 90 км/ч, 310 км/15 литров топлива. выводы делай сам. по городу 9,5-10 укладываюсь и движок раскручиваю. :)
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 20:35
Ну как там с лямбдой,а то и у меня похожая хрень?
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 21:27
Авто: Chery A15
qwe... писал(а):
08 фев 2014, 20:08.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 08:59
Ну хоть что нить ответь.
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 09:30
Пол года назад поменял лямбду ,стала пить 12\100 по городу. Сейчас опять та же песня началась.
