Санчела
Заголовок сообщения: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 24 окт 2013, 22:49 |
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 22:38 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Альфа Ромео 146
Подскажите кто знает что может быть! Перестал работать генератор, даже лампочка на панеле не горит. Может в проводке дело? Прошлый хозяин говорит в прошлом году делал генератор но у него тогда лампочка гарела на панели а у меня щас даже при повороте ключа не загорается, генератор лень снимать уж очень он далеко запрятан может есть еще какието нюансы??? кто знает помогите!
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 25 окт 2013, 11:37 |
Санчела писал(а): генератор лень снимать уж очень он далеко запрятан может есть еще какието нюансы??? кто знает помогите! ну ты дал! лень!!!!! а хахахахахахахах.......ето все равно что лень жопу подтирать после толчка)))))))))), купи жыгу там все под руками........а по существу- лампа на панели могла банально перегореть, сам генератор можно проверить не снимая (например с ямы). п.с. снимать тож не сложно....менее часа потратишь.
Санчела
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 26 окт 2013, 18:47 |
я посмотрел как его снимать чтота сильно много мароки! это тебе меньше часа когда знаеш как снимать, а я то незнаю! там еще проблема в том что движик стоит от 156 2.0 тс места просто в обрез! если можешь чем помоч буду блогодарен о цене договоримся!
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 26 окт 2013, 23:03 |
там не сложно....достаточно снять дросель, впускной коллектор....и вооля!...генератор виден хорошо сверху.....держиться на 2х болтах....хотя один чтоб снять ...придется снять колесо.
Санчела
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 27 окт 2013, 00:07 |
ну да это пол беды)) еще троит, когда газу даешь как будто стреляет потом подхватывает резко на высоких оборотах и нормально! походу свечи какието убогие стоят, из за этого может быть?
Санчела
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 27 окт 2013, 00:13 |
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146! Добавлено: 14 ноя 2013, 23:22 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
