			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 16 авг 2012, 21:15    |
					 Авто: альфа ромео 146
					 Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Загорается на панели датчик форсунки на Альфа Ромео 146.  Машина при разгоне слегка тупит, отсутствует плавность при переключении передач. При резком нажатии на газ появляются рывки. Что это означает, и как это можно устранить?
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 16 авг 2012, 21:25    |
			| Глава клуба |
					1. Снять ошибки с помощью компьютерной диагностики 2. Устранить проблему. 3. ... 4. PROFIT!
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 16 авг 2012, 21:32    |
			| Глава клуба |
					А вообще я ставлю на расходомер.
			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 16 авг 2012, 21:44    |
					 если расходомер, то что с ним делать?
			Polkovnik
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 16 авг 2012, 23:12    |
					 А мотор какой? Дизель - бензин?
			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 16 авг 2012, 23:24    |
			Mihail
				 Заголовок сообщения: Re: форсунки    Добавлено: 11 сен 2012, 22:53    |
					igor&lip писал(а): если расходомер, то что с ним делать? Замена... но в любом случае сразу на комп...
			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 05 фев 2013, 20:18    |
					 комп. диагностика показала, что проблема в датчике положения распредвала... Подскажите где он находится, как к нему подобраться и заменить?
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 05 фев 2013, 23:16    |
					igor&lip писал(а): комп. диагностика показала, что проблема в датчике положения распредвала... Подскажите где он находится, как к нему подобраться и заменить? крепиться датчик на боковой стенке башки, как раз под шестеренкой выпускного распредвала. Чтоб снять его...тебе понадобиться снять саму шестерню, предварительно сняв ГРМ.
			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 09 фев 2013, 09:19    |
					 может ли из-за неисправности этого датчика увеличиться расход топлива?
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 09 фев 2013, 15:40    |
					igor&lip писал(а): может ли из-за неисправности этого датчика увеличиться расход топлива? при выходе датчика из строя, управляющая система переходит на реализацию попарно – параллельного впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. Значительно ухудшится запуск двигателя и возрастет расход топлива…
			igor&lip
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 11 фев 2013, 14:58    |
					 какой вообще оптимальный расход для этой машины
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует динамика на Alfa Romeo 146 - Check Engine    Добавлено: 11 фев 2013, 16:48    |
					igor&lip писал(а): какой вообще оптимальный расход для этой машины 7 трасса 11 город
