ivan166t
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 2000г. - заглохла и не заводится Добавлено: 25 окт 2012, 19:42 |
Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару раз с ходу завелась и опять заглохла. Дачик коленвала новый.остыла и не заводится. Форсунка не горит (ошибки нет). снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра. Мотор не отзывается вообще. Грм не порван он новый натяжка есть проверил.предохранители глянул все вроде целые. Спасибо зарание!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 25 окт 2012, 20:16 |
ivan166t писал(а): Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару зар с ходу завелась и опять заглохла. Дачик коленвала новый.остыла и не заводится. Форсунка не горит (ошибки нет).снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра. Мотор не отзывается вообще. Грм не порван он новый натяжка есть проверил.предохранители глянул все вроде целые. Спасибо зарание!!!!!!!!!!!!!! А компьютер что говорит? То, что с обратки идет соляра ничего не говорит, импульс на форсах есть (они открываются)? Какое давление в рейке?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 25 окт 2012, 21:02 |
я не вкурсе только сегодня в 18,00 притянул его .на комп к шиповалому записался на понедельник.может какие нибудь мысли есть что посмотреть?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 25 окт 2012, 21:06 |
ivan166t писал(а): я не вкурсе только сегодня в 18,00 притянул его .на комп к шиповалому записался на понедельник.может какие нибудь мысли есть что посмотреть? Все что угодно может быть, на компе посмотрят!
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 25 окт 2012, 21:54 |
ятоже так сказал.подумал молжет у кого была такая фигня.допустим(предохранитель или ещё чего-нибудь.) узнаю инфу по диогностике напишу.
Mihail
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 26 окт 2012, 11:49 |
ivan166t писал(а): ятоже так сказал.подумал молжет у кого была такая фигня.допустим(предохранитель или ещё чего-нибудь.) узнаю инфу по диогностике напишу. 2538057 мтс. Если есть возможность доставить машину в серебрянку... проблему решим.
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 26 окт 2012, 13:11 |
датчик топлива высокого давления
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла Добавлено: 26 окт 2012, 17:47 |
нашли дюралевую стружку в баке в стакане.
