_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:42 |
den-bobr писал(а): Так выходит у меня все ок!!!! При работающем кандюке у меня ровно на делении без цифр Выходит, что да ))
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:49 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
Желтых меток у меня нет выходит рабочая температура твин спарк 100????
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
_Dedda__
den-bobr писал(а): Тогда почему ума не пойму по трассе 80 По трассе и у меня меньше... Техника ))
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:51 |
den-bobr писал(а): Желтых меток у меня нет выходит рабочая температура твин спарк 100???? Выходит "да" 90-100...
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:54 |
Авто: 146 1.6ts
Успокоил !!!!!
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:55 |
Авто: 146 1.6ts
Ща буду новые темы с проблемами воять
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:59 |
den-bobr писал(а): Ща буду новые темы с проблемами воять )))))) Ну давай!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 20:00 |
den-bobr писал(а): Ща буду новые темы с проблемами воять Проблем так много? Иль, так?))
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 20:27 |
Авто: 146 1.6ts
Исправных машин нет есть не до обследованные. А я такой человек что касаемо авто все должно быть ок. Да нет проблем не много будем доводить авто до отличного состаяния
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 20:32 |
den-bobr писал(а): Исправных машин нет есть не до обследованные. А я такой человек что касаемо авто все должно быть ок. Да нет проблем не много будем доводить авто до отличного состаяния Аминь.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 21:48 |
Авто: 146 1.6ts
Нет продолжаем вопросы. Заметил что при включении кондиционера не срабатывает карлсон. А сработка идет при 100 градусах. Исходя из этого делаю вывод нет первой скорости вопрос куда смотреть где копать
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 22:20 |
потому-что термостат плохо работает, не держит температуру, по этому так!Термостат должен держать стабильную температуру что в пробке что по трассе, если все остальное работает. я бы не поникавал, у тебя все ок!
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 22:31 |
Авто: 146 1.6ts
doberman2005 писал(а): потому-что термостат плохо работает, не держит температуру, по этому так!Термостат должен держать стабильную температуру что в пробке что по трассе, если все остальное работает. я бы не поникавал, у тебя все ок! Выходит нужно термостат поменять ? Старый хозяин говорит что менял. Причина замены не грела печка. Это и видно по хомутам все родные а на термостате новые
Последний раз редактировалось den-bobr 26 май 2013, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 22:33 |
Авто: 146 1.6ts
Какой термостат лудше брать. Какой фирмы этот что стоит меняли в ноябре
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 23:49 |
Сегодня спецом сотрел на какой температуре у меня включается вентелятор - примерно 92-94 градуса, это деление без цифр - все верно, потому как там есть обозначения только 80 и 120, меж ними полоска - на 100 градусов - вот примерно 92-94 и начинается охлаждение.
