Эдвард
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 155/ 1.8 ts - заглохла и не заводится Добавлено: 10 май 2012, 11:51 |
Зарегистрирован: 09 май 2012, 20:23 Сообщения: 37 Откуда: Minsk
Авто: Альфа-Ромео-155 1.8TS
На скорости 90 км/ч машина начала сбрасывать обороты и заглохла. После этого она не завелась. Стартер крутит двигатель очень быстро, топливный насос жужжит! В чем дело? Кто подскажет, буду благодарен за скорый ответ.
moley
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:06 |
Авто: 155, 156
а мотор-то какой? 8- или 16-клапанный?
Эдвард
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:15 |
moley
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:18 |
Авто: 155, 156
Ремень давно меняли? лампочка ключика не горит на приорке? а вапще Датчик положения коленвала может быть
Эдвард
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:31 |
moley писал(а): Ремень давно меняли? Год назад менял moley писал(а): лампочка ключика не горит на приорке? Лампочка не горит. Но стартер двигатель крутит ну ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!!! При нормальном заводе машины, стартер двигатель крутит намного медленнее?!!!!
moley
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:35 |
Авто: 155, 156
год назад это хорошо, а пробег какой за этот год? Эдвард писал(а): Лампочка не горит. Но стартер двигатель крутит ну ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!!! предлагаю снять кожух ремня или хотя бы его верхние крепления. слегка отогнуть и понять, на месте он или все плохо... если крутит быстро, возможно сорвало шпонку на шкиве коленвала короче рыть в сторону ГРМ, имха
Эдвард
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 12:52 |
увы сейчас посмотреть не могу-машину отбуксировали на малиновку, а я нахожусь в центре, но точно видел что две свечи залило бензином-значит коленвал крутит?
moley
Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше Добавлено: 10 май 2012, 13:02 |
Авто: 155, 156
как раз если шпонку сорвало так и будет, кмк колено крутится, а распредвалы - нет отсюда и "легкость" кручения нужно смотреть на ремень ГРМ и пробовать крутить если он цел и стоит на месте - скорее всего дело в шпонке если крутицца - искать дальше
