кенгш
Заголовок сообщения: Двигатель Альфа 146 1.4 т.s Добавлено: 31 май 2013, 21:37 |
Авто: альфа ромео 146
Подскажите если кто знает? Проблема в следующем: При заводке двигателя на горячую обороты сперва 3сек-800, затем падают на 2сек.на 500, после опять 800. При езде все нормально. На холодную такого перепада нет. Нахолодном движке 1500,а потом по мере нагревания обороты падают до 800. Что делать незнаю. Такое ощущение что при этом перепаде она заглохнет.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Двигатель Альфа 146 1.4 т.s Добавлено: 31 май 2013, 21:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
Если на холодную нет копай в сторону температуры либо может быть дросельная заслонка. Попробуй ее почистить с помощью средства для чистки карбюраторов балончики такой. Снимаешь патрубок с дросельной заслонки завадишь будет плохо заводится без расходамера потом прыскаешь весь балон в заслонку машина будет при этом чихать дергатся но зато высосет всю грязь
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Двигатель Альфа 146 1.4 т.s Добавлено: 31 май 2013, 21:49 |
Авто: 146 1.6ts
Это а может кондицеонер включен он как раз муфтут блокирует а на холодную не заметно на подсосе авто
