antonio
Заголовок сообщения: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 12 июл 2012, 20:28 |
До чего же доставучая эта 166я, сил никаких нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, при выключенной печке всё равно что-то греется под панелью приборов. Прямо-таки тянет тёплый воздух из под рулевой колонки, под крышкой отсека предохранителей, в ногах где педальный узел всё нагрето градусов до 30-40. Чё за напасть такая?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 12 июл 2012, 21:50 |
Напасть скорее всего в патрубке пропасть. Проверь его целостность. А это снимать вроде всю панель...
antonio
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 12 июл 2012, 22:17 |
GooD_WiN писал(а): Напасть скорее всего в патрубке пропасть. Проверь его целостность. А это снимать вроде всю панель... Не буду утверждать, что всё там излазил, но руку по локоть засовывал, ощупал, всё до чего смог дотянуться -сплошные кабели. И как не странно, всё одной температуры. Я даже подумал, что тянет из моторного отсека, но не нашёл открытого проёма. О каком патрубке речь?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 12 июл 2012, 22:35 |
О воздуховоде поточном Что идёт на обогрев стекла и водителя с левой стороны..руки нужны как у осминога. чтобы до них дотянуться))))
antonio
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 12 июл 2012, 23:05 |
В том-то и странность, из вентиляции воздух идет уличной температуры - прохладный (18-20 градусов), а из под торпеды тепло прёт. Глюки. Посмотрел ePer, посмотрел eLern, ничего не нашёл. Там же где-то должны идти трубки к печке, неужели от них такой эффект? Регулятор в положении LOW, циркуляции быть не должно. Неужели торпеду снимать придётся?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 13 июл 2012, 10:31 |
Даже не думай снимать торпеду. Снял торпеду -> выкинул машину ...
Вся печка вытаскивается из моторного отсека, она в пластиковом коробе... У тебя с шумоизляцией со стороны водителя все пучком ? или ты выкуинул ее потому что сгнила ? Просто может от моторного отсека туда переть теплом ...
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 13 июл 2012, 13:08 |
Ну про выкинул машину ты загнул. Если ровные руки то всё наместо поставишь.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 13 июл 2012, 14:49 |
Ужас какой с торпедой, она какая-то одноразовая? На сааПчике раза три снимал и ни чё. Хотя о чём это я, это ж альфа - ящик пандоры со змием пожирающем водителя на эмблеме.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 13 июл 2012, 17:40 |
GooD_WiN писал(а): Ну про выкинул машину ты загнул. Если ровные руки то всё наместо поставишь. Это что бы потом позлорадствовать "я же говорил  "
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 13 июл 2012, 17:41 |
Вообщем, надо попробовать другие диагностические способы найти... Если думаешь что это из вентиляции ног теплая, то заткни ее чем нить... Если от двигателя, то попробуй посмотреть на теплоизоляцию или положить доп слой ... или забить =)
antonio
Заголовок сообщения: Re: Что-то греется внутри, опять к доктору идти . Добавлено: 16 июл 2012, 08:58 |
Наблюдение: греется не каждый день. Смею предположить, что дело не в теплоизоляции моторного отсека (он вроде бы на месте), а всё-таки с работой вентиляции. Какая-то створка живёт собственной жизнью. К стати, кто-нибудь занимался ремонтом печки? Даже не самой печки, а заслонкой подачи антифриза в печку. Где она находится и как к ней добраться?
