			antonio
				 Заголовок сообщения: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 14 янв 2011, 11:03    |
					 Ребята, подскажите какой аккумулятор должен быть на 166 2.0 TS? Мой умер, а в мануале я что-то ничего не нашёл.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 14 янв 2011, 21:08    |
					antonio писал(а): Ребята, подскажите какой аккумулятор должен быть на 166 2.0 TS? Мой умер, а в мануале я что-то ничего не нашёл. Ну, тут дословно по мануалу: 2.0 T.SPARK12 Volt 70 AhИщи АКБ близкий по ёмкости к 70А/ч, но лично я не рекомендую брать намного выше указанного номинала...
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 14 янв 2011, 22:41    |
					 там места - можно сотку поставить.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 15 янв 2011, 00:00    |
					antonio писал(а): там места - можно сотку поставить. Видел на 166 как ставили 100-ку, но и помню как потом хозяин тут на сайте писал от том что гена сдох ни с того не сего. Да и постоянный недозаряд сделает своё дело. Самое мудрое - соблюдай требования завода изготовителя и прибудет с тобой счастье
			Takumo 2.0
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 15 янв 2011, 19:35    |
					 Авто: 166x2
					alfa-dok.by писал(а): antonio писал(а): Ребята, подскажите какой аккумулятор должен быть на 166 2.0 TS? Мой умер, а в мануале я что-то ничего не нашёл. Ну, тут дословно по мануалу: 2.0 T.SPARK12 Volt 70 AhИщи АКБ близкий по ёмкости к 70А/ч, но лично я не рекомендую брать намного выше указанного номинала... У меня две книжки по эксплуатации, первой генерации и посвежее, страница 245: 2.0 TS- 12 volt, 100Ah, alternator 100A. Соблюсти рамеры надо,  353x175x190 мм  У меня стоит  S5 Bosch Silver Plus.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 15 янв 2011, 21:36    |
					Давай по простому: 2.0 T. SPARK Bedrijfsspanning    12V Accucapaciteit      70Ah Dynamo                100A Стр. 229 - Бельгийский формуляр на Alfa Romeo 166. Если по нашему 12В, ёмкость 70А/ч, пусковой ток по одному из европейских стандартов - 100А, по нашему не скажу, надо смотреть.
			Takumo 2.0
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 15 янв 2011, 21:53    |
					 Авто: 166x2
					alfa-dok.by писал(а): Давай по простому: 2.0 T. SPARK Bedrijfsspanning    12V Accucapaciteit      70Ah Dynamo                100A Стр. 229 - Бельгийский формуляр на Alfa Romeo 166. Если по нашему 12В, ёмкость 70А/ч, пусковой ток по одному из европейских стандартов - 100А, по нашему не скажу, надо смотреть.   Может для разного климата, или был update на заводе. У меня оба на английском. Пусковой ток не может быть 100A, на аккумуляторе указано 470A " .  Цитата: Для сопоставительного пересчета величины тока по ЕN в DIN применяют коэффициент 1,7: I ЕN = 1,7 x I DIN  Там генератор на 100А.
						Последний раз редактировалось Takumo 2.0 16 янв 2011, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 15 янв 2011, 23:55    |
					 Значит это гена 100А - по их маркировке, а вот пусковой ток смотри как у тебя написано. Смысл большой логики - берёшь АКБ большей ёмкости - постоянный недозаряд, маленькой - сам понимаешь. Если интересно, могу расписать много по этой теме... Бери АКБ указанной ёмкости и с указанным пусковым током, или что то рядом....
			Takumo 2.0
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 16 янв 2011, 02:32    |
					 Авто: 166x2
					alfa-dok.by писал(а): Значит это гена 100А - по их маркировке, а вот пусковой ток смотри как у тебя написано. Смысл большой логики - берёшь АКБ большей ёмкости - постоянный недозаряд, маленькой - сам понимаешь. Если интересно, могу расписать много по этой теме... Бери АКБ указанной ёмкости и с указанным пусковым током, или что то рядом.... Про недозаряд я знаю, но гена то все равно 100А, так что думаю в вашем примере, не батарея виновата. Хотя посмотрим, сколько мой проживет, год уже прошел.
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 16 янв 2011, 10:42    |
					Takumo 2.0 писал(а): Про недозаряд я знаю, но гена то все равно 100А, так что думаю в вашем примере, не батарея виновата. Хотя посмотрим, сколько мой проживет, год уже прошел. ну так гена на 100, только у тебя при заведенном авто ещё и куча разного оборудования питается, вот тебе и в стандартном случае он даёт нужный ток заряда на аккумулятор в 70 а/ч открыл мой итальянский мануал на тс идт 70 ач, генератор 100а на в6 - 70 ач, генератор 120а на дизель - 100 ач, генератор 100а
			Takumo 2.0
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 17 янв 2011, 22:13    |
					 Авто: 166x2
					uptrance2day писал(а): Takumo 2.0 писал(а): Про недозаряд я знаю, но гена то все равно 100А, так что думаю в вашем примере, не батарея виновата. Хотя посмотрим, сколько мой проживет, год уже прошел. ну так гена на 100, только у тебя при заведенном авто ещё и куча разного оборудования питается, вот тебе и в стандартном случае он даёт нужный ток заряда на аккумулятор в 70 а/ч открыл мой итальянский мануал на тс идт 70 ач, генератор 100а на в6 - 70 ач, генератор 120а на дизель - 100 ач, генератор 100а Значит до этого были другие формуляры. К сожалению до сканера не добраться, так что качество     вот:
			antonio
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 17 янв 2011, 22:49    |
					А у меня стоит 55Ah nonamу
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор на 166 2.0 TS    Добавлено: 18 янв 2011, 09:40    |
					 мдам, интересно генератор оставили тот же, а аккумулятор поставили намного больше
  хорошо тогда личный опыт поставил на в6 72ач проблем никаких, заводилась всегда
