kleriks88
Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора Добавлено: 27 май 2012, 17:30 |
Кто связывался с этими проклятыми втулками??? Какой звук умерших, как правильно проверить убиты ли они? Сложности замены на яме?Или какая будет цена на сервисе (кто менял)? У меня звук глуховатый, не сильный, на мелких ямках и стыках, рычаги верхние новые, нижние- в норме, так что подозрение на них
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 27 май 2012, 18:55 |
если втулки убиты, то будут ляпать на мелких частых ямках, причем пассажиру с права будут передаваться вибрации в ноги. На сервисах их менять не особо любят, гемор при замене действительно присутствует, так как подрамник в частых случаях приходится опускать. И не редко замены втулок хватает всего на пару тыс. Км. Из-за выработки на самом стабилизаторе, в таких случаях ставят от 2110 помоему, там посадочный диаметр меньше, и все ездит.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 27 май 2012, 19:31 |
Я вот слышал,что есть такой вариант подложить кусок ручки от сумки, может так сделать , бля да ещё и впадлу лезть туда , гемора многовато как я посмотрел.
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 28 май 2012, 01:12 |
Тебе в любом случае придется их распресовывать, что сделать не опуская подрамника не вспомнив весь запас матерных слов нереально, так что лучше ставить новые. Ну а если уж руки чешутся чтоб поколхозить, возьми лучше кусок ремня грм или поликлинового надежнее и сумка останется с ручкой)))
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 28 май 2012, 18:53 |
Авто: 147 2.0TS
kleriks88 писал(а): Кто связывался с этими проклятыми втулками??? Какой звук умерших, как правильно проверить убиты ли они? Сложности замены на яме?Или какая будет цена на сервисе (кто менял)? У меня звук глуховатый, не сильный, на мелких ямках и стыках, рычаги верхние новые, нижние- в норме, так что подозрение на них Попробуй поменять стойки стабилизатора,у меня тоже стучало полез сразу менять втулки поменял но стук остался. поменял стойки стабилизатора и все тишина))))
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 29 май 2012, 00:48 |
Там стойки типа шаровой только с двух концов, их кончину определить можно просто пошатав их.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 29 май 2012, 01:17 |
Как же приятно получать помощь от альфистов)))буду смотреть эти втулки гребанные,если не тяжело-поменяю на неделе
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 30 май 2012, 14:41 |
Ребята, скажите пожалуйста номер втулок, поменяю пока коробка снята......
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 30 май 2012, 23:20 |
Коробку всётаки снял уже? в ней причина?
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 31 май 2012, 01:04 |
kleriks88 писал(а): Коробку всётаки снял уже? в ней причина? Даже не знаю в чем причина, но руки очень силно чесались...))))  Да, и подушке задней тоже кирдык, когда открутил ее и взял в руки все стало ясно. А коробас поставлю от 1.6 там все одинаковое кроме 1--ой передачи... Крутящий момент на поряяяяяяядок выше )))))
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 31 май 2012, 22:45 |
вот такие нашел номера EMB3004
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 09 июн 2012, 00:19 |
Antik-prisadka писал(а): вот такие нашел номера EMB3004 Нифига себе ценничеГ
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 10 июн 2012, 23:26 |
я себе на зад покупал, были по 100 тысяч с мелким + домой приеду буду перед ремонтить, ценник был около 160 вроде за штуку. номер не скажу если чесно
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 17 июн 2012, 20:58 |
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 10:57 Сообщения: 32 Откуда: Витебск
Авто: Alfa 156
Поскольку у меня был "подъеден" передний стабилизатор в местах установки втулок, то ставить оригинал смысла не было ( через пару десятков км снова привет стуку), поставил себе втулки от ВАЗ 2110 цена вопроса 20 000 белочек за две втулки и нормально ходять блин...
_________________ Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 18 июн 2012, 00:43 |
[quote="MadMax"]Поскольку у меня был "подъеден" передний стабилизатор в местах установки втулок, то ставить оригинал смысла не было ( через пару десятков км снова привет стуку), поставил себе втулки от ВАЗ 2110 цена вопроса 20 000 белочек за две втулки и нормально ходять блин.
А по размеру они намгого больше?, легко запихнул их ??? Думаю завтра покупать , так вот не знаю какие ((И насколько миллиметров разница?И если не тяжело опиши процедуру замены плиз !!Просто хочу их на этой неделе менять вместе с нижним рычагом
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 18 июн 2012, 11:47 |
Авто: Alfa 156
Внутренний диаметр у них кажется 17 мм, садятся очень туго ну это и хорошо!!! По поводу замены, если втулки на стабе стоят с завода, то необходимо приспускать подрамник двигателя, если их уже меняли (а значит разбирали обойму втулки), то возможно заменить не трогая подрамник, но это очень геморройная операция для людей с руками "гинеколога", однако это возможно. Процедура примерно такая: вывешиваешь перед авто, колеса снял, стабилизатор опущен с двух сторон, раскручиваешь тяги стабилизатора (смотришь нужна ли их замена) и начинаешь танцевать с втулками...
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 18 июн 2012, 23:33 |
Спасибо большое за подробную инфу. Вот только у меня вопрос , сегодня замерял сам стабилизатор у меня он 22 мм и подобрал втулки помоему от т4 -21 мм, или надо было мереть под втулками???,неужели там меньше диаметр? Наверное завтра выделю время и залезу в яму , если работа не помешает. Кстати в планах положить между стабом и втулками кусочки ремня от спортивной сумки , пишут что типо помогает, да и не скрипит))) Буду пробывать , ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ВТУЛКИ ПОДОШЛИ!!!)))
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 19 июн 2012, 08:11 |
Авто: Alfa 156
Да мерить надо именно место под втулками, если со стуком в подвеске ездил недолго, то вполне возможно, что стаб не подъеден, по поводу ремня слышал что так делают, но сам не пробовал.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 20 июн 2012, 07:25 |
Короче,залез я вчера в эти ёбаные втулки!!Лучше бы на сервис отдал(((Столько секса я ещё не видел с таким дерьмом. Втулки были завольцованы, как их люди меняют приотпуская подрамник, но мне пришлось снять его полностью( ну почти),снял стаб целиком, мне показалось это проще, сегодня буду продолжать...
MadMax
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 21 июн 2012, 20:11 |
Авто: Alfa 156
Сочувствую!, я тут недавно у соседа на Вектре С посмотрел как втулки стоят их замена займет минут 7-8, никакой "душевности" с многочасовой мать-перемать как в Альфе!
