veroni4ka
Заголовок сообщения: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 25 апр 2012, 20:46 |
Альфистка |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 19:06 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: alfa 156
Плавают обороты на нейтралке, меняли лямбда зонд и расходомер машина поезала не тупит но обороты плавают в тот момент коглда она в движении на нейтралке бывает глохнет. Зарание спасибо
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 30 апр 2012, 08:18 |
Принспектируйте гофру на наличие трещин и почистите дроссельную заслонку, после чего сделайте адаптацию на компьютере..... Если не поможет будем думать. А на комп. диагностику не пробовали сьездить?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 30 апр 2012, 11:02 |
олег писал(а): Принспектируйте гофру на наличие трещин и почистите дроссельную заслонку, после чего сделайте адаптацию на компьютере..... Если не поможет будем думать. А на комп. диагностику не пробовали сьездить? Верно..
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 30 апр 2012, 17:24 |
Хотел еще сказать что не мало важными являются оригинальные зонд и расходомер, потому как часто встречаются случаи при установке неоригинальных или скажем универсальных и тазовских расходников обороты продолжали плавать, а при замене на оригинал все становилось на свои почетные места. Еще попробуй посмотреть чтоб не сифонил патрубок идущий от вакуумника.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 02 май 2012, 00:35 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
НЕ все поставили оригинальное ну бош) после честки дросельной заслонки появилось видимое улутшение теперь обороты иногда плавают но не сильно, и 2 дня подрят с утра заводиш и машина сразу как будто на 2 уцилиндрах секуду и глохнет потом заводиш и все гуд) че ето может быть? а одоптацию дроселя один раз делать? и после замены расходомера кстати появилось еще одно копм пишет P 1173/ и P1172 они убираються и после того как газу даш появляются и коп пишет смесь за максимальным и минимальным пределом
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 02 май 2012, 23:07 |
P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) below lower limit Лямбда adaptat. 2 (добавка) ниже более низкого предела P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit Лямбда P1173 adaptat. 1 (мультипликативный) выше верхнего предела Судя по ошибкам у вас две лямбды и они некорректно работают.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 02 май 2012, 23:57 |
veroni4ka писал(а): 2 дня подрят с утра заводиш и машина сразу как будто на 2 уцилиндрах секуду и глохнет потом заводиш и все гуд) у меня такое было только зимой при - 15 и более.
shuma77
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 14:25 |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 09:49 Сообщения: 18 Откуда: Новополоцк
Авто: Alfa Romeo 156 2.5l V6 24v
Здравствуйте! У меня похожие симптомы: 1. Холостые плавают; 2. Накатываюсь на нейтралке (например, перед поворотом) на малой скорости стрелка тахометра кивает к нулю, в итоге глохнет! Грешил на сырость. Сегодня заглохла при рабочей температуре двигателя, на улице сухо, +20... 3. Зимой могла с первого раза не завестись - сразу глохла. Со второго раза заводилась без проблем. В Новополоцке, есть диагностический центр в АТП-6. Записался, но примут только через неделю. Посоветуйте, пожалуйста, что можно пока посмотреть самому, и на что обратить внимание при компьютерной диагностике. Заранее благодарен!
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 16:10 |
shuma77 писал(а): Здравствуйте! У меня похожие симптомы: 1. Холостые плавают; 2. Накатываюсь на нейтралке (например, перед поворотом) на малой скорости стрелка тахометра кивает к нулю, в итоге глохнет! Грешил на сырость. Сегодня заглохла при рабочей температуре двигателя, на улице сухо, +20... 3. Зимой могла с первого раза не завестись - сразу глохла. Со второго раза заводилась без проблем. В Новополоцке, есть диагностический центр в АТП-6. Записался, но примут только через неделю. Посоветуйте, пожалуйста, что можно пока посмотреть самому, и на что обратить внимание при компьютерной диагностике. Заранее благодарен! В первую очередь смотрите гофру идущю от расходомера к дроссельной заслонке. СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 16:11 |
При комп диагностике обращать внимание на ВСЕ АБСОЛЮТНО!!! Если будут ошибки отпишитесь какие!!!
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 18:35 |
shuma77 писал(а): Здравствуйте! У меня похожие симптомы: 1. Холостые плавают; 2. Накатываюсь на нейтралке (например, перед поворотом) на малой скорости стрелка тахометра кивает к нулю, в итоге глохнет! Грешил на сырость. Сегодня заглохла при рабочей температуре двигателя, на улице сухо, +20... 3. Зимой могла с первого раза не завестись - сразу глохла. Со второго раза заводилась без проблем. В Новополоцке, есть диагностический центр в АТП-6. Записался, но примут только через неделю. Посоветуйте, пожалуйста, что можно пока посмотреть самому, и на что обратить внимание при компьютерной диагностике. Заранее благодарен! 1) расходомер. 2) Дросельная заслонка. 3) Лямда-зонды ( кол-во оных в твоей марке мне неизвестно) 4) Гофра ( как говорит Олег)
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 21:56 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 04 май 2012, 23:39 |
На выхлопной системе. Как я помню по ошибкам у Вас их две. Одна перед катализатором, а вторая после него.....
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 05 май 2012, 16:29 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
опа а я чето не обращал внимания)) а если не исправна одна а другая работает то серавно будет ошибка двух?? просто однунедели 3 назад меняли брали бош
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 05 май 2012, 17:32 |
ошибку будет выбивать на неисправную.
shuma77
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 08 май 2012, 20:07 |
олег писал(а): На выхлопной системе. Как я помню по ошибкам у Вас их две. Одна перед катализатором, а вторая после него..... А где прочитать про лямду? Скинь ссылочку, пожалуйста
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 08 май 2012, 20:40 |
Что именно про лямбду вас интересует?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 08 май 2012, 21:00 |
Авто: Blu Cosmo
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 10 май 2012, 14:23 |
Так это автор. Решился твой вопрос???
олег
Заголовок сообщения: Re: Обороты плавают на нейтралке Добавлено: 11 май 2012, 00:30 |
Обычно после решения вопросов авторы к сожалению на время забывают про форум до появления новой проблемы)))))
