			valenti_n
				 Заголовок сообщения: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 04 июл 2012, 13:20    |
					 Авто: альфа ромео 166
					 Альфа Ромео 166, 2,0TS, 2002 год. Указатели поворотов и аварийка работают исправно, но отображаются на приборной доске через раз... Т.Е. завелся еду все работает и на приборке и в по факту, только интенсивность мигания лампочек постоянно меняется при каждом следующем включении поворота. А в следующий раз при езде, они мигают по факту, а на приборной доске не горят, при этом левый поворот не вызывает ни какаих нареканий, кроме того, что не отображается на приборке, а вот правый поворот включает лампочку аварийки в салоне, а на самом деле просто работает правый поворот. Что это за болезнь и как ее лечить?
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 04 июл 2012, 19:43    |
					 это контакта нет проверь минус на корпусе скорей всего окислился
			valenti_n
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 05 июл 2012, 08:27    |
					vel0133bc2 писал(а): это контакта нет проверь минус на корпусе скорей всего окислился и как это проверить??? где этот контакт находится на корпусе то?
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 05 июл 2012, 08:36    |
			| Глава клуба |
					 На 166-й не знаю, а на 156-й две клеммы на массу, одна в районе поддона, вторая на левом крыле.
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 05 июл 2012, 08:41    |
					 выскажу такое предположение: блок управление поворотниками, его скорее всего подзалило антифризом
			valenti_n
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 08 июл 2012, 13:29    |
					 нашел его..он вроде бы сухой и ничем его  не подзалило..но вот достать его проблема...
			tarzanka
				 Заголовок сообщения: Re: На приборке указатели поворотов живут своей жизнью    Добавлено: 23 июл 2012, 12:58    |
				 Зарегистрирован: 24 мар 2011, 11:32 Сообщения: 3 Откуда: пермь, россия
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.5v6
					 снимаешь вставку с правой стороны в ногах водителя там увидишь зеленый блок .Это блок поворотников на вид можно не смотреть ,откроешь сам поймешь что делает тосол с дорожками. было подобно указатели на приборке не отображали ,при правом повороте горела аварийка.Вскрыл ,восстановил дорожки, залил герметиком для надежности ,если и попадет тосол то не сразу и все заработало как надо
					 _________________ 164 3.0v6 , 166 2.5v6
