 Заголовок сообщения: Резистор на вентиляторе
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 10:51
Резистор на вентиляторе.\Он подходит с любой 156 ?
 Заголовок сообщения: Re: Резистор на вентиляторе
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 17:27
и где искать предохранитель? на аккуме все целые, а вторая скорость не работает. пробовал скидывать фишку с термостата, не включается. кста клема 1 отвалилась с резистора, поэтому возможно не включается вообще?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 19:31
Если вторая скорость не работает, то скорее всего конец резистору. Зеленая такая спиралька.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 20:40
один конец клемы одел щас опять на резистор, вторая заработала, как бы все нормуль, осталось узнать на сколько ом резистор идет этот? и подходит ли он от других альф?
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 22:01
Авто: Blu Cosmo
Резистор нужен для первой скорости. Вторая должна работать и без него.
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 10:28
я в курсках, она и работает теперь. но у меня стоит вопрос о резисторе сейчас. так подходит ли он с других альф, по идее как мне кажется, да
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 10:43
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
Как видишь на моторы M1,M2,M3,M5,M7,M10,M11,M15 он одинаков.
Но начиная с 2001ого года идут разные
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 20:36
спс
