 Заголовок сообщения: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:27
Авто: alfa romeo 156
как только машина прогрелась до рабочей температуры, сразу же начинаются колебания в панели управления ОЖ. колебания происходят 100 градусов. потом 90 градусов и понижается до 70 градусов. и в обратном направлении. может это какой-то глюк и кто-то с этим встречался???
 Заголовок сообщения: Re: проблема с показаниями температуры ОЖ AL 156
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:35
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
viewtopic.php?f=8&t=3963
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:36
читал. не моя ситуация.
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:43
обяснение одно термостат клинит менять нужно
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:46
ситуация твоя на 100 процентов.... у меня такое же было я продавцов затрахал возвращать термос... пока не поставил BERH....
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 19:49
фирма термостата не имеет значения
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 09:22
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
какой термостат??? У людей не было таких ситуаций и пишут что попало...
У меня такое было.... С начала заклинил термостат в открытом положении и температура выше не поднималась 50... Я поменял и смотрю температура выше 80 не поднимается...
Я подключаю комп и он мне пишет (не корректные показания датчика ОЖ), заменил и все работает...
Со временем теряет своё свойство напыление на датчике и начинает зависать...
Замен датчик и будет счастье... А по термосу, воздух в горячем положении ручки климы какой- теплый или чуть горячий?
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 11:26
если не знаеш как и куда смотреть не путай людей датчик температуры после прогрева резко с 90 до 70 не падает ето конкретно зависает термостат :)
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 21:05
валер ты видел эту машину и ремонтировал её как ты можешь с такой уверенностью ставить диагноз ? датчик в альфе может вести себя так как ему этого захочется в данный момент особенно если с контактами беда и они окислились
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 22:59
:) тебе не надоело :)
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 23:25
Авто: Alfa 156 1.8TS
Это термостат... Поставишь фасет... будет такая же хрень.
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2018, 10:10
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6 (1998)
Мужики, подскажите: Alfa 156 v6 2.5 - показания по компу и по панели приборов, при рабочей температуре, различаются более чем на 10 градусов. Думается, проблема в датчике, но у меня их два. Какой их них выдает данные для приборки?
Код 12-го: 7762300
Код 15-го: 60812240
