			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 12:51    |
				 Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:15 Сообщения: 18 Откуда: Глуск
					 Ребята нужна помочь, непонятно мигает, горит, не горит, когда как в общем значек check, на езду и заводку вообще никак не влияет. Диагностика показала ошибку по егр и P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL). Приборку подкидывал другую, та же история. И ещё дополню на панеле горит тускло акб, зарядка 14.2-14.4 при повышении оборотов акб потухает, горит тускло только на холостых. И дополню что тахометр тоже не работает (купил Авто с такой проблемой), может это как то связано. Может мне конечно показалось но приповороте направо вроде как и не горит чек, когда на ходу газуешь тоже  часто потухает, мигает. В общем такая проблема кто что посоветует? Заранее спасибо
						Последний раз редактировалось Felix-17 07 фев 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 12:54    |
					 Авто: Fiat Marea
					 Проводку проверить, массу на кузове ...
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 12:55    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 Генератор в ремонт + проверить массы...провод на возбуждение думаю не причем... Если на нем нет 12 вольт то и гена не выдаст напряжение.. лампа при этом в пол накала гореть не будет , а вот износ неточного узла это как минимум
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 13:33    |
					Deman писал(а): Проводку проверить, массу на кузове ... Массу смотрел, проводку визуально тоже, вроде все норм
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 13:34    |
					zhuks писал(а): Генератор в ремонт + проверить массы...провод на возбуждение думаю не причем... Если на нем нет 12 вольт то и гена не выдаст напряжение.. лампа при этом в пол накала гореть не будет , а вот износ неточного узла это как минимум Износ какого узла? Не понял извени
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 14:56    |
					 Щетки и токосьемные кольца. Щеточного узла ... Долбаный гугл...
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 15:05    |
					zhuks писал(а): Щетки и токосьемные кольца. Щеточного узла ... Долбаный гугл... Думаешь причина в этом может быть?
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 16:00    |
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 07 фев 2018, 21:34    |
					 Авто: Fiat Marea
					 Ну и приборку перепаять скорее надо т.к. ругается "P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей " Если не масса...
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 09 фев 2018, 00:33    |
					Deman писал(а): Ну и приборку перепаять скорее надо т.к. ругается "P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей " Если не масса... Проблема со значком чек решена, проблема заключалась в проводке к датчику давления воздуха, провод был надломан.
			Felix-17
				 Заголовок сообщения: Re: Непонятное поведение значка Check    Добавлено: 09 фев 2018, 00:34    |
