adamzoom
Заголовок сообщения: расходометр af156 Добавлено: 03 мар 2012, 09:20 |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 11:33 Сообщения: 17 Откуда: Курган
Авто: alfa rameo 156
привет, интересует сопротивление расходометра воздуха с живого тк вкладывать денег в это не хочется, хочу сам его отремонтировать)
на моем в данный момент 2.7Mom есть перебои но провала нет, на другом который стоял 16.7Kom
ban2110
Заголовок сообщения: Re: расходометр af156 Добавлено: 03 мар 2012, 09:46 |
ban2110
Заголовок сообщения: Re: расходометр af156 Добавлено: 03 мар 2012, 10:00 |
А проще при вкл зажигании проверить напряжение на 5-ом ввыводе расходомера, должно быть в пределах:0.98 – 1.02V. Но это не 100% вариант проверки, но если напряжение на 5-ом ввыводе расходомера выходит за эти пределы то 100% расходомер в топку,при условии целостности проводки. Так же чтобы спасти немного уставший расходомер его можно промыть в спирте(сам спас так несколько штук).
adamzoom
Заголовок сообщения: Re: расходометр af156 Добавлено: 03 мар 2012, 16:57 |
разобрал вообще его до полных кишков, промыл в ультозвуковой ванне со спец средством, собрал один х*** горит фарсунка думаю вообще сделать обход ДМPВ, если кто делал не подскажите как?
олег
Заголовок сообщения: Re: расходометр af156 Добавлено: 03 мар 2012, 19:28 |
Думаю не реально, как тогда мозгам показать обьем всасываемого воздуха???
