GROM
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач мкпп Добавлено: 26 ноя 2016, 08:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Добрый день товарищи, такая проблема.. Когда снимал коробку 2.4 жтд открутил три болта механизма переключения передач который стоит на коробке с верху, думал он выйдет и не придется снимать тросы, он не вышел и были сняты тросы... Теперь при сборке поставил назад указанные выше болты,и при попытках включения передач (коробка снята, пробую дергать за рычажки) ничего не происходит, только присутствует минимальный ход рычажков и все... передача сейчас включена судя по тому, что первичный вал не проворачивается, механизм переключения не достается... Помогите пожалуйста, за выходные хочу собрать машину, а тут такой косяк!!! что делать???
GROM
Заголовок сообщения: Re: Помогите !!!вопрос по кпп Добавлено: 26 ноя 2016, 12:56 |
Jago
Заголовок сообщения: Re: Помогите !!!вопрос по кпп Добавлено: 26 ноя 2016, 14:13 |
| Партнер клуба |
Да не может быть там косяка, если откручивали 3 болта и ничего не достали, значит ничего и произойти не могло. Ищите в другом месте косяк...
GROM
Заголовок сообщения: Re: Помогите !!!вопрос по кпп Добавлено: 26 ноя 2016, 15:10 |
Jago писал(а): Да не может быть там косяка, если откручивали 3 болта и ничего не достали, значит ничего и произойти не могло. Ищите в другом месте косяк... В каком месте ещё может быть косяк? Пробовал, сейчас подсоединить коробку к тросом, рычаг кпп не шевелится, по виду рычага, как будто на задней скорости стоит... Когда открутили болты, пытались достать механизм, вращали его внутри, и т.д, но от руки, не прибегая к трубам и монтажкам,но не получилось снять, так и оставили, просто скинули тросы... куда рыть, ума не приложу...???
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 26 ноя 2016, 17:12 |
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 26 ноя 2016, 20:45 |
по ходу закусился механизм выбора передач в штоках которые передвигают вилки... если первичный не прокручивается значит произошо не полное включение 2ух передач..(такое может быть) совет пытаться покручивать первичный вал туда- сюда, и в это время дергать механизм выбора передач , может повезет и полноценно включится или выключиться передача.. если непоможет ,тогда снимать крышку 5ой передачи и найти там 3 штока выбора передач . слегка но ним поляпать только слегка... при этом ручку кпп тоже активно дергать... а вообще механизм должен вытягиваться без проблем, если его достать будет видно какой шток не на позиции нейтрали...
GROM
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 27 ноя 2016, 08:36 |
zhuks писал(а): по ходу закусился механизм выбора передач в штоках которые передвигают вилки... если первичный не прокручивается значит произошо не полное включение 2ух передач..(такое может быть) совет пытаться покручивать первичный вал туда- сюда, и в это время дергать механизм выбора передач , может повезет и полноценно включится или выключиться передача.. если непоможет ,тогда снимать крышку 5ой передачи и найти там 3 штока выбора передач . слегка но ним поляпать только слегка... при этом ручку кпп тоже активно дергать... а вообще механизм должен вытягиваться без проблем, если его достать будет видно какой шток не на позиции нейтрали... первичный вал крутится, я пробовал прокручивать и дергать механизм, ничего не получается... А как снять крышку 5ой передачи?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 27 ноя 2016, 13:12 |
если не понимаете как открутить крышку ,лучше не лезте и найдите мастера...
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 27 ноя 2016, 19:31 |
закусить там есть что и очень легко. вынимать селектор надо никуда не поворачивая, а в 2.4 там очень мало места, он упираетсмя в вакуумник, поэтому приподняв вверх наклонив и повернув цепляяешься за корпус, и селектор не выходит, опускаешь его назад, только язычек оказывается не в прорезях вилки, а за вилкой, дернув за рычаг включается передача и одним словом ЖОПА. Помогал ребятам исправить эти проблемы. если не вымешь, а это получится врятли, пиши в личку.
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 27 ноя 2016, 19:32 |
zhuks писал(а): по ходу закусился механизм выбора передач в штоках которые передвигают вилки... если первичный не прокручивается значит произошо не полное включение 2ух передач..(такое может быть) совет пытаться покручивать первичный вал туда- сюда, и в это время дергать механизм выбора передач , может повезет и полноценно включится или выключиться передача.. если непоможет ,тогда снимать крышку 5ой передачи и найти там 3 штока выбора передач . слегка но ним поляпать только слегка... при этом ручку кпп тоже активно дергать... а вообще механизм должен вытягиваться без проблем, если его достать будет видно какой шток не на позиции нейтрали... на этих кпп нету крышки пятой передачи
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - нет включения передач м Добавлено: 27 ноя 2016, 22:05 |
я просто свою на TS перебирал , думал они однотипные...
