 Заголовок сообщения: стук со стороны правого колеса
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 20:21
Авто: alfa romeo 156
Подскажите пожалуйста, стук со стороны правого колеса, появляется только на любой передаче при увеличении скорости. Визуально заметил минимальный люфт между промежуточным валом и полуосью, шрусы на вывороте не хрустят, с чего начать смотреть?
За ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: стук со стороны правого колеса
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 10:45
У меня было похожее!!! Поменял внутренний шрус все сразу пропало!!!
"Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 11:06
спасибо, а внутренний шрус - это который от промежуточного вала в коробку или от полуоси к промежуточному валу???
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 11:45
От промежуточного вала в коробку!!!
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 17:09
С правой стороны два шруса наружный это каторый ближе к колесу . И внутренний который прикручивается к флянцу промежуточного вала. И есть опорный подшипник этого промежуточного вала может это он стучит а не шрусы
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 19:26
Сперва болты колеса протяни как следует, потом глянь на гайку, часто слабый стук идёт если она плохо дожата.
Потом уже в ШРУСы лезь, там не шибко интересно...
А вообще чаще всего стучат косточки и стучат так что нервов на долго не хватает...
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 16:27
Всем спасибо, буду пробовать.
alfa-dok.by, а что за "косточки"...?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 20:23
Хрень такая - с двумя шаровыми в разные стороны :lol: как косточка в итоге...
тяга или рычаг поперечной устойчивости, так кажись по науке...
