Landser
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 21 сен 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Возникла такая проблема: дня 4 назад выскочила ошибка "чек", в поведении машины ничего не изменилось, сегодня поездил с утра и после 10 минутной стоянки пропала тяга. Педаль в пол - на тахометре 3000, но даже на них она не едет. Холостые держаться в районе 1250 об/мин., но плавают. Проехал пару километров, стал, подключил комп, выдаёт ошибки, причем все связанные с дроссельной заслонкой. Сбросил все адаптивные настройки, постоял некоторое время, завёлся и проехал нормально где-то 5 км. Снова пропала тяга, машина работает только на холостых. Постоял - снова поехала, и снова на 5 км хватило. При нажатии на педаль газа показывает угол, и работу двух потенциометров. Значит дело не в педали. Тогда либо в ДПДЗ, либо в самой дроссельной заслонке. Педаль электронная если что. Может у кого есть какие дельные мысли?
Evgenikk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 28 сен 2015, 14:18 |
Зарегистрирован: 14 окт 2014, 12:19 Сообщения: 10 Откуда: Saint-Petersburg
Авто: 147 TS 2.0
Ошибки датчика распредвала нет?
Landser
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 03 окт 2015, 10:33 |
Нет, есть ошибка дроссельной заслонки.
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 03 окт 2015, 20:51 |
Авто: Alfa 156T.S
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ только машина иногда едет иногда до 3000 и все ( пишет короче пипец датчику распредвала ) но пока еще потихоньку езжу.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 04 окт 2015, 00:09 |
Andjei писал(а): У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ только машина иногда едет иногда до 3000 и все ( пишет короче пипец датчику распредвала ) но пока еще потихоньку езжу. Коленвала признаки подение мощности и чорный дым при выхлопе
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 04 окт 2015, 16:55 |
Авто: Alfa 156T.S
валера156 писал(а): Andjei писал(а): У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ только машина иногда едет иногда до 3000 и все ( пишет короче пипец датчику распредвала ) но пока еще потихоньку езжу. Коленвала признаки подение мощности и чорный дым при выхлопе ДИАГНОСТИКА ПИШЕТ РАСПРЕДВАЛА
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 05 окт 2015, 11:44 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Ну раз диагностика пишет, поменяй в чем проблема??? Он стоит 300 000 хороший... Поменяешь и посмотришь потом..
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 05 окт 2015, 12:31 |
1. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. Признаки неисправности: при отказе ДПКВ работа систем питания и зажигания невозможна. Отсутствие сигнала с ДПКВ блок управления воспринимает, как признак остановки коленчатого вала, хотя коленчатый вал при этом может вращаться стартером. Автомобиль глохнет, не заводится, нет максимальных оборотов…
2. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРАДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА. Признаки неисправности: при выходе датчика из строя, управляющая система переходит на реализацию попарно – параллельного впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. Значительно ухудшится запуск двигателя и возрастет расход топлива…
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 05 окт 2015, 23:03 |
Авто: Alfa 156T.S
sasha_80 писал(а): 1. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. Признаки неисправности: при отказе ДПКВ работа систем питания и зажигания невозможна. Отсутствие сигнала с ДПКВ блок управления воспринимает, как признак остановки коленчатого вала, хотя коленчатый вал при этом может вращаться стартером. Автомобиль глохнет, не заводится, нет максимальных оборотов…
2. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРАДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА. Признаки неисправности: при выходе датчика из строя, управляющая система переходит на реализацию попарно – параллельного впрыска топлива, что сказывается на ездовых качествах автомобиля и его экономичности. Значительно ухудшится запуск двигателя и возрастет расход топлива… Саша, я с тобой полностью согласен.
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 05 окт 2015, 23:04 |
Авто: Alfa 156T.S
black_wolf писал(а): Ну раз диагностика пишет, поменяй в чем проблема??? Он стоит 300 000 хороший... Поменяешь и посмотришь потом.. Я в курсе, на выходных поеду и поменяю.
Landser
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 30 окт 2015, 21:37 |
По теме - вылетели мозги. Может кто подскажет где приобрести связку ЭБУ + иммобилайзер + ключ?? Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 30 окт 2015, 23:17 |
обратись к шумахеру, у него разборка в минске. и он есть на сайте тут
Landser
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 2.0TS пропала тяга, плавают обороты Добавлено: 31 окт 2015, 18:17 |
