Alfist91
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом ходу Добавлено: 27 мар 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Добрый день дорогие форумчане и знатоки Alf. Возник такой вопрос: при работе двигателя не важно на холодную или горячую присутствует неприятная вибрация (даже руль немного подтрушивает, чувствуется пятой точкой), но при добавлении газа буквально до 1300-1500 об. вибрации пропадают, на ходу вплоть до отсечки никаких вибраций нет, двигатель работает ровно. Думал подушки двс или кпп - заменил все на новые - как итог эфекта 0. Проверил все по кузову ни чего не где не цепляет. Провел диагностику (может по колхозному) поочередно поддомкрачивал каждую из подушек - вибрация почти пропала при разгрузке подушки кпп. Может кто подскажет, а то как в мазе ))
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 27 мар 2015, 16:52 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
только разобрался с это проблемой... у меня была типа провисшая подушка кпп и получается двиг наклонен вперед и вибрацию создавала верхняя тяга двигателя упершись в стакан. Там на резинках должен быть свободный ход. Поменял подушку с немного другой конструкцией крепления и вибрация пропала. На руле конечно осталось , но за то пятой точкой уже ничего не чувствую. Особенно напрягала при разгоне, когда двиг наклонялся. И ощущал полное пропадание вибрации при движении задним ходом, так как двиг наклонялся в противоположную сторону.
Есть желание попробовать залить полиуретан либо резину по прочнее в старую подушку
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 27 мар 2015, 16:54 |
Можете просто отсоединить верхнюю тягу и почувствуете изменения в работе сразу. Но так ездить конечно нельзя!!!!!!!!!
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 27 мар 2015, 20:55 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
может форсунки проверить ?
Дрюня
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 12:07 Сообщения: 39 Откуда: Минск
Была порвана подушка КПП, поменял на новую вибрация появилась как в МАЗе. Один человек сказал что подушка очень жесткая, тут пишут про эту "косточку"... Кто нибудь может посмотреть и сказать где проблема, или отрегулировать этот свободный ход????
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 19:37 |
САШОК писал(а): Можете просто отсоединить верхнюю тягу и почувствуете изменения в работе сразу. Но так ездить конечно нельзя!!!!!!!!! Отсоединял результата - 0. Тягу тоже ставил новую )) повторюсь при езде вибрации нет ток на холостых ниже 1100 оборотов особо чувствуется .
Последний раз редактировалось Alfist91 28 мар 2015, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 19:40 |
egipet21 писал(а): может форсунки проверить ? Двигло в -15 без свечей накала заводится, не дымит , работает ровно !!! ЭТ ОТПАДАЕТ!
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 19:55 |
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 21:09 |
многим не видно будет! я не вижу
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 21:11 |
Alfist91 писал(а): САШОК писал(а): Можете просто отсоединить верхнюю тягу и почувствуете изменения в работе сразу. Но так ездить конечно нельзя!!!!!!!!! Отсоединял результата - 0. Тягу тоже ставил новую )) повторюсь при езде вибрации нет ток на холостых ниже 1100 оборотов особо чувствуется . такого не может быть! если при разгрузки подушки кпп вибрация пропадала. если не трудно сделайте фото тяги верхней.....
михалыч25
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 22:02 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 00:55 Сообщения: 25 Откуда: минск
Авто: lancia lybra
у меня на либре стоит. основная функция не дать раскачиваться мотору. биение на педали сцепления есть?
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 22:16 |
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 22:20 |
михалыч25 писал(а): у меня на либре стоит. основная функция не дать раскачиваться мотору. биение на педали сцепления есть? Вроде бы нет так особой, сегодня попробывал тапка в пол на 1 и 2 передачи раздается какой то хруст, на 3 и последущих все впорядке - мысль может маховик подустал ?
михалыч25
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 28 мар 2015, 22:29 |
Авто: lancia lybra
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 29 мар 2015, 01:21 |
махавик легко проверить на 1и2 передаче при трогание в нятяг - вибрация. или на скорости 5-6 передачи - при сбросе газа не вырубая передачу - биение в педаль сцепы.
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 31 мар 2015, 09:29 |
sasha_80 писал(а): махавик легко проверить на 1и2 передаче при трогание в нятяг - вибрация. или на скорости 5-6 передачи - при сбросе газа не вырубая передачу - биение в педаль сцепы. 1,2 предачи вибрация усиливается только если загнать машину нише 1000 об мин, на 5 при отпуск газа все ровно вибраций и биений на педаль сцепл. нет, только легкий толчок ( разбит редуктор кпп - люфтит ). Замечено на 1 и 2 передачах при разгоне очень легкое биение (небольшая вибрация - еле ощутима) в педаль сцепы и в диапазоне 1000-1500 об. легкая вибрация по кузову.
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 04 апр 2015, 11:26 |
есть какие результаты????
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 05 апр 2015, 09:42 |
Пока нет, но 80% что ето маховик или сцепа, новый симктом появился на 3-4 передаче газ в пол -как на автомате пробуксовывает сцепление или маховик (
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 05 апр 2015, 10:15 |
Очень похоже на то, что сцепление закончилось... маховики не буксуют.
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 jtd постоянная вибрация на холостом х Добавлено: 05 апр 2015, 13:02 |
Alfist91 писал(а): Пока нет, но 80% что ето маховик или сцепа, новый симктом появился на 3-4 передаче газ в пол -как на автомате пробуксовывает сцепление или маховик ( это уже следующий симптом..=)
