Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Расходометр воздуха Добавлено: 05 май 2011, 00:20 |
как узнать, мертвый ли? и в каком месте стоит, чтобы взглянуть на него  волнение вызывает у меня такой фактор- на холодную при нажатии на педаль газа начинает глохнуть. а если аккуратно немного поднажать, то берет обороты. Проблема исчезает при прогреве движка.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 05 май 2011, 08:11 |
Antik-prisadka писал(а): как узнать, мертвый ли? и в каком месте стоит, чтобы взглянуть на него  волнение вызывает у меня такой фактор- на холодную при нажатии на педаль газа начинает глохнуть. а если аккуратно немного поднажать, то берет обороты. Проблема исчезает при прогреве движка. Расходомер тут скорее всего ни при чём, а стоит он на воздушном патрубке, который идёт от коробки воздушного фильтра во впускной коллектор... Помой форсунки и впускной коллектор, посмотри состояние свечей...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 05 май 2011, 09:36 |
| Глава клуба |
+1 Больше похоже на свечи.
FlyingSquirrel
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 май 2011, 23:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2010, 21:30 Сообщения: 62 Откуда: Москва
Если расходомер навернулся, вообще не заведёшь... А симптомы это ппц какой ужор горючки и низкий набор оборотов.
_________________ 155 отличных итальянских жеребцов!
FlyingSquirrel
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 май 2011, 23:27 |
П.С. Для проверки фишку с расходомера скинь!)
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 12 май 2011, 16:08 |
Авто: AR166 2.5
alfa-dok.by писал(а): Antik-prisadka писал(а): как узнать, мертвый ли? и в каком месте стоит, чтобы взглянуть на него  волнение вызывает у меня такой фактор- на холодную при нажатии на педаль газа начинает глохнуть. а если аккуратно немного поднажать, то берет обороты. Проблема исчезает при прогреве движка. Расходомер тут скорее всего ни при чём, а стоит он на воздушном патрубке, который идёт от коробки воздушного фильтра во впускной коллектор... Помой форсунки и впускной коллектор, посмотри состояние свечей... Я менял на своей расходомер, симптомы были такие что пипец! она не едет, стреляет топливо переливает и иногда может глохнуть в районе 3й передачи идет более менее а все остальное как будто сзади фуру тащиш! определить состояние сложно так как надо разбирать его т.е распаивать мне так смотрели! стоит он новый брал за 6500 но есть варианты теперь и б.у взять за 1100)))) если что обращайтесь по этому вопросу помогу..
dramend
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 14:29 |
Авто: alfa 166
Добрый день всем, прочитал почти весь форум, что-то похоже встречается но не всё, у меня AF166 2.5, утром завожу поработает секунд 30, глохнет, на педаль не реагирует, нужно помалу подгазовывать пока более или менее не прогреется, при сильном нажатии на педаль дохнет и загорается кнопка спорт, уже на прогретом моторе более 5000 оборотов при нагрузке не развивает, без нагрузки развивает после 5000не хотя и подёргивается на ходу. Свечи менял, хотя по ходу зря, был порван патрубок который от расходомера, замотал, разобрал расходомер, всё в идеале там, заслонку почистил, лямда в порядке, мотор не троит и не глохнет, но на холостых подёргивается, вот такая беда. Вроди-бы описал всё, помогите братва не ахото методом тыка менять поочерёдно элементы
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 18:07 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Попробуй мозги обнулить, у меня была похожая история! Скидываешь клемму с аккума, ждешь 40 минут, после чего проводишь стартовую инициализацию: 1.ставишь клемму,2. включаешь зажигание, ждешь полторы минуты,3.выключаешь зажигание, ждешь полторы минуты, 4.заводишь тачку, включаешь все потребители и на холостых ждешь 10 минут, готово. Сей метод вычитал где-то на российских альфистах, мне помогло! удачи... (ах да, магнитола блокируется когда клемму сбрасываешь, но если есть код все хорошо)
dramend
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 21:12 |
Авто: alfa 166
Я такои ритуал проводил уже и второй вариант там тоже есть, да бубна ей все эти свистопляски
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 21:17 |
dramend писал(а): Я такои ритуал проводил уже и второй вариант там тоже есть, да бубна ей все эти свистопляски вот и я за компьютер ничего без него не получится никогда только самообман
dramend
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 21:31 |
Авто: alfa 166
Да есть у меня шнурок, фиаткусканом смотрел, ни каких ошибок, у меня по этому вопросу уже ком в горле, тачка прикольная, а 100% не пашет
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 21:40 |
давление топлива и компрессию померь
dramend
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 06 апр 2013, 23:48 |
Авто: alfa 166
200% дело не в этом булками чувствую, масло не жрёт, не дымит, тяга есть, да и пробега на ней 180000 т. км
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 16:18 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 20:23 Сообщения: 96 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
alfa-dok.by писал(а): Antik-prisadka писал(а): как узнать, мертвый ли? и в каком месте стоит, чтобы взглянуть на него  волнение вызывает у меня такой фактор- на холодную при нажатии на педаль газа начинает глохнуть. а если аккуратно немного поднажать, то берет обороты. Проблема исчезает при прогреве движка. Расходомер тут скорее всего ни при чём, а стоит он на воздушном патрубке, который идёт от коробки воздушного фильтра во впускной коллектор... Помой форсунки и впускной коллектор, посмотри состояние свечей... У меня похожие симптомы, только она на холодную не глохнет, а почти не реагирует на педаль газа. То есть- газ в пол, а она еле тащится ( это на первой передаче, когда только начинаешь движение), переключаешь на 2-ую, 3-юю передачу- при разгоне начинает дёргаться??? выжмешь сцепление- газанёшь до красной зоны всё становится ништяк, а на горячую таких фокусов нет. Расходомер поменял (хотя и старый работал), свечи поменял (NGK платиновые поставил)- ничего не изменилось. Да и ещё- когда на горячую заводишь chek горит ровно 5 секунд (после того, как двигатель завёлся) и гаснет...и всё...на горячую всё О.К.??? Диагностика сказала проблем нет
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 16:39 |
комп.диагностика , пожет увидеть жив или мертв расходомер . А вот когда расходомер работает , но его работа не правильная - то такой расходомер диагностика забраковать не может . От сюда и весь геморой . Выход один подкидывать заведомо исправный и смотреть на результат
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 16:43 |
на дроссельной заслонке, есть датчик положения дросселя, можно его еще глянуть!
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 16:46 |
doberman2005 писал(а): на дроссельной заслонке, есть датчик положения дросселя, можно его еще глянуть! как вариант , но с ним проблемы возникают очень редко . тем более его работу дастаточно хорошо видит комп
dramend
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 19:13 |
Авто: alfa 166
Доброго дня всем. Колян из Гродно, вот по описаниям очень близко как у тебя болезнь, если вылечишь авто птпишись, буду благодорен
Вова 156
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 22:06 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:00 Сообщения: 25 Откуда: Минск
Авто: ALFA 156 1.9 gtd
Парни всем привет!!!!!!!!! Рад вступлению в клуб Альфистов, давно хотелось преобрести 156-ую. Мечта сбылась, не смотря на все: ты че ёб... , да она тебя разденет. Машина огонь не разочаровался. У меня jtd когда брал, у моей был уставший расходомер на холодную машины нет, прогрелась и полетела. Проверить просто: отсоединить фишку от расходомера и тогда она оживает, не так как должна но хоть както.
Заголовок сообщения: Re: Расходометр воздуха Добавлено: 07 апр 2013, 23:04 |
| Альфа-Модератор |
Вова 156 писал(а): Парни всем привет!!!!!!!!! Рад вступлению в клуб Альфистов, давно хотелось преобрести 156-ую. Мечта сбылась, не смотря на все: ты че ёб... , да она тебя разденет. Машина огонь не разочаровался. У меня jtd когда брал, у моей был уставший расходомер на холодную машины нет, прогрелась и полетела. Проверить просто: отсоединить фишку от расходомера и тогда она оживает, не так как должна но хоть както. Ну, ну. Отсоедини фишку расходомера от бензиновой ts- ки, посмотрим как она оживет.
