 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 2.0 TS глохнет на горячую
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 01:23
Авто: 156 2.0
Ребята помогите!!!
Всё началось с того что начала глохнуть на горячую прям на ходу как отрубает и сразу загорается форсунка 5-10 мин я опять поехал форсунка потухла,через 20 мин поездки глохнет(выбило реле бензонасоса)всунул другое, на след день еду опять стал загорелась форсунка,когда остынет опять заводится как ни в чём не бывало, двигло работает идеально без каких либо аномалий.
Делал диагностику ошибка "датчик положения коленвала".
Поменял датчик - проблема осталась, ещё раз поменял его на другой - проблема осталась!
Что может быть?
Сам с Орши нахожусь в Москве - в сервисе тут мне гадают дельного не сказали ни чего! :?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.0 TS глохнет на горячую
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 03:45
промерь сопротивление самого датчика , должно быт 840 Ом.
как вариант из за уплотнительного кольца, не до конца вставили сам датчик в корпус блока. Вставь до упора и ужми болтом.
Буш в витебске - обращайся , поможем.
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 19:18
Авто: 156 2.0
Датчик два раза ставили разных и нормально зажимались эффект тот же глохнет после того как прогреется.
Заказал насос попробую его поменять.
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 11:54
грешу на расходомер похожая проблема была комп должен показать
