Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 10:09 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Ребята, такой вопрос. Когда год назад купил машину, проходил техосмотр, на осмотре сказали, что линзы головного света опущены ниже нормы даже в самом высоком положении корректора. Так вот меня интересует, что там может быть сломано? может кто то уже разбирался с такой проблемой?
grayc
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 14:46 |
я просто пару шайб подложил под нижние гайки крепления фары ))
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 16:28 |
Если стоит авто корректор...то вероятнее всего нет сигнала/датчика положения кузова, их два: один стоит - спереди справа, второй - сзади слева.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 19:20 |
GooD_WiN писал(а): Если стоит авто корректор...то вероятнее всего нет сигнала/датчика положения кузова, их два: один стоит - спереди справа, второй - сзади слева. Неа, у меня обычный корректор. На российских альфистах сегодня прочитал, что там есть болты регулировки, т.ч. надо будет посмотреть.
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 22:20 |
сверху на корректоре под шестигранник есть крутелка для опускания и поднимания уровня фары в ручном режиме. Перед регулированием корректор выставить на (0), с включенном зажигании и вкл. фары. удачи.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 22:29 |
sasha_80 писал(а): сверху на корректоре под шестигранник есть крутелка для опускания и поднимания уровня фары в ручном режиме. Перед регулированием корректор выставить на (0), с включенном зажигании и вкл. фары. удачи. а можно как то отрегулировать их направляя световой поток на стену? если да, то как это сделать? или обязательно искать линзу как на техосмотре?
Заголовок сообщения: Re: Опущены фары на Альфа 166 Добавлено: 29 ноя 2014, 23:04 |
можно отрегулировать одну фару по образцу воторой, то есть говоря, если хоть одна светит верно. Если у тебя светят по разному то лучше ето сделать на стенде. Или как вариант найти вторую 166 с отрегулированным светом и взять его за образец - ну ето так по колхозному) то есть светишь на ровной дороге в стену - примерно 1.5 метря от стены - меришь уровень фар (фломастером на стене), потом подгоняешь свою на ето же место, и крутишь уровень. Во всяком случае поднимешь фары.
