CarDinaL
Заголовок сообщения: Не работает климат 166 Добавлено: 18 ноя 2014, 06:52 |
Всем привет.Есть проблема с климатом,не работает.Включаю зажигание,нажимаю кнопку clima пишет мол off.Спустя секунд так 5 выбивает надпись Momentary connection to air conditioner faulty.Смотрю предохранители (которые в ногах водителя) а там сгоревший 10 A пред.в ячейке Service 17.Меняю предохранитель ,включаю зажигание и опять таже песня.И опять сгорает пред.Что за борода и как ее лечить.Или без электрика не обайтись.Всем за рание спасибо.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 18 ноя 2014, 09:16 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:01 Сообщения: 46 Откуда: Новополоцк
Авто: Alfa Romeo 166 2. 4 JTD
Посмотри предохранитель под капотом около лобового стекла, рядом с фильтром салона.У меня проблема была в нем.
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 18 ноя 2014, 15:47 |
Авто: Alfa-romeo 166
предохранитель своеобразный за много что отвечает , ищи кз в цепях
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 18 ноя 2014, 19:57 |
Sergyo писал(а): Посмотри предохранитель под капотом около лобового стекла, рядом с фильтром салона.У меня проблема была в нем. Это какой предохранитель под капотом отвечает за климу?????
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 18 ноя 2014, 19:58 |
sermicro писал(а): предохранитель своеобразный за много что отвечает , ищи кз в цепях Вот он у меня и горит(10А)
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 02 авг 2015, 23:48 |
Авто: Alfa
CarDinaL писал(а): sermicro писал(а): предохранитель своеобразный за много что отвечает , ищи кз в цепях Вот он у меня и горит(10А) Добрый вечер, являюсь владельцем двухлитровой турбы 166. Хотел спросить совета по климе. У меня какая-то плавающая проблема по климе,т.к. бывает едешь все нормально, то бывает трещат все предохранители в ногах у водителя и клима то включается сама, то выключается, то вообще пишет ошибку. Поэтому, хотелось бы поинтересоваться, чем закончилась ваша проблема по данной теме. И в какую сторону двигаться для решения данной проблемы. Заранее спасибо за ответ и совет.
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 03 авг 2015, 22:39 |
Под капотом с лева (пассажирская сторона)снимай пластик от лобового стекла там есть несколько фишек смотри контакт там 100% подгоревший есть. 7979449 вел
Заголовок сообщения: Re: Не работает климат 166 Добавлено: 03 авг 2015, 22:41 |
alfa_wheel писал(а): CarDinaL писал(а): sermicro писал(а): предохранитель своеобразный за много что отвечает , ищи кз в цепях Вот он у меня и горит(10А) Добрый вечер, являюсь владельцем двухлитровой турбы 166. Хотел спросить совета по климе. У меня какая-то плавающая проблема по климе,т.к. бывает едешь все нормально, то бывает трещат все предохранители в ногах у водителя и клима то включается сама, то выключается, то вообще пишет ошибку. Поэтому, хотелось бы поинтересоваться, чем закончилась ваша проблема по данной теме. И в какую сторону двигаться для решения данной проблемы. Заранее спасибо за ответ и совет. и тебя туда же в первую очередь посмотреть. я писал читай .
