pechen_stalina
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 28 окт 2014, 23:50 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 21:26 Сообщения: 20 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 v6
Подскажите, пожалуйста, после замены сцепления перестал работать круиз! В чём может быть проблема? 166 2.5 v6 1999 г.в.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ПРОПАЛ КРУИЗ!!! Добавлено: 28 окт 2014, 23:58 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
а кнопку под педалью сцепления не трогали?
acab
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ПРОПАЛ КРУИЗ!!! Добавлено: 29 окт 2014, 00:08 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
глядите концевик(кнопку) под педалью сцепления\тормозом
pechen_stalina
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ПРОПАЛ КРУИЗ!!! Добавлено: 29 окт 2014, 00:37 |
Andrey_SVR писал(а): а кнопку под педалью сцепления не трогали? возможно и трогали, меняли и главный и рабочий цилиндры сцепления!!!
pechen_stalina
Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ПРОПАЛ КРУИЗ!!! Добавлено: 29 окт 2014, 00:38 |
acab писал(а): глядите концевик(кнопку) под педалью сцепления\тормозом спасибо за совет, завтра буду смотреть!!!
aron11
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 31 окт 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 15:47 Сообщения: 1 Откуда: harry
Авто: honda-2002
Датчик находится на самой кпп,там кроме него из электроники ничего нет.
_________________ harry
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 01 ноя 2014, 15:01 |
aron11 писал(а): Датчик находится на самой кпп,там кроме него из электроники ничего нет. какой датчик на кпп находится?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 02 ноя 2014, 12:54 |
комп диагностика точно скажет.не
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 02 ноя 2014, 16:00 |
ivan166t писал(а): комп диагностика точно скажет.не скажет, в диагностике можно проверить полностью все переключатели, датчик на педали сцепления, датчик на тормозе, каждую кнопку на стрекозе круиза я долго с круизом на турбе мучался, в итоге сделал, проблема была банальная, датчик на педали сцепления нужно проверять в их установленном положении так как со временем носик на датчике счисался и так то сам датчик был рабочий, но установленный не работал и датчика на кпп нету никакого, на автомате вроде бы тоже
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 04 ноя 2014, 19:39 |
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 22 июн 2015, 21:21 |
Авто: Alfa
Подскажите, а на 6-ой передаче круиз должен работать? А то у меня бред какой-то: на 4-ой и 5-ой передаче круиз работает, а на 6-ой нифига не хочет, сразу сбрасывает. Alfa Romeo 166, 2.0 V6 TURBO
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 24 июн 2015, 11:15 |
alfa_wheel писал(а): Подскажите, а на 6-ой передаче круиз должен работать? А то у меня бред какой-то: на 4-ой и 5-ой передаче круиз работает, а на 6-ой нифига не хочет, сразу сбрасывает. Alfa Romeo 166, 2.0 V6 TURBO На 6 тоже работает.
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 24 июн 2015, 19:20 |
Авто: Alfa
pitbullalfa166 писал(а): alfa_wheel писал(а): Подскажите, а на 6-ой передаче круиз должен работать? А то у меня бред какой-то: на 4-ой и 5-ой передаче круиз работает, а на 6-ой нифига не хочет, сразу сбрасывает. Alfa Romeo 166, 2.0 V6 TURBO На 6 тоже работает. Спасибо, значит буду рыть проблему в мозгах машины.
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 12 июл 2015, 11:57 |
Вольюсь в тему с вопросом. Круиз работает, но не долго. Комп выдаёт ошибку педали тормоза. Если только завёлся - всё ништяк, но стоит оттормозиться с десяток раз, вылетает вышеозвученная ошибка и круиз не включается. Поменял датчик на педале тормоза, ошибка всё-равно вылетает. Если заглушить и завести, то опять нормально включается, до некоторого количества торможений. Что это может быть?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 13 июл 2015, 01:21 |
проводка?
Чёрный Роджер
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 15 июл 2015, 15:46 |
GooD_WiN писал(а): проводка? Т.е. надо трясти проводку от датчика педали к мозгам?
Sergeyqv
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - мотор 2.6 v6. 99г. - не работает круиз Добавлено: 15 июл 2015, 17:20 |
Или жабки, или масса окислилась(находится по стороне водителя, на лонжероне, в районе вод.фары)
