 Заголовок сообщения: Элекрика 166 ( садится АКУМ )
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 21:13
Авто: Alfa-romeo 166
я не электрик, при покупке машины оказался 1 ключ с чипом 2-го не было стояла там сигналка с автозапуском, зима была близко (хотелось садится в теплую машинку). Поехал к электрику достали чип поставили на рулевую колонку (на изоленту), автозапуск работает , счастью небыло предела. Короче вопрос: незнаю связано али нет , заметил тенденцию: 12 часов машинка постоит падает вольтаж до 11 вольт, может ли это быть из-за чипа ? Поставлю вопрос по другому если ключ зажигания не вставлен, магнитола включится или нет(есть подозрения на неё )
p.s. Отключал по очереди все предохранители в салоне, мерял тестером большая просадка идёт по 30 А возле салонного фильтра (за что он отвечает ? )Остальное вроде бы в норме .........................
 Заголовок сообщения: Re: Элекрика 166 ( садится АКУМ )
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 21:19
Отключал гену и стартер показания не менялись.
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 23:53
Остальное вроде бы в норме ......................... в этом главное "вроде бы" :)
у 166 какбэ модификаций много хотяб с простого начни у тя бензин или дизель???
и почему бы не задать этот вопрос тому электрику с изолентой?
возможно уже акум пора выкинуть а не мучать машину разбором ну как вариант
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 09:26
дизелёк у меня, владею машинкой два года при покупке машины купил новый аккумулятор, через год купил ещё один
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 21:20
основные места разрядки (стартер,генератор,магнитола или гденибудь горит лампочка например в богажнике) так-же сигналка берет на себя некоторую нагрузку
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 17:44
Авто: Альфа ромео 156
У меня горела лампочка в багажнике
