Rai
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 18 сен 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 12:55 Сообщения: 29 Откуда: г.Челябинск
Авто: Alfa Romeo 156 TS 2.0. 2000 г.
Машина глохнет на ходу, и сразу не заводится, значок форсунки на табло не гаснет. Снимаю клемму АКБ, через минут 10 машина заводится, форсунка на табло гаснет, но через 600-900 метров или более (по разному) все повторяется. Во время движения все нормально, обороты устойчивы, машина едет ровно как обычно. Бензонасос в порядке, работает. Прошу помочь. Может кто-то попадал в такую-же ситуацию?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 18 сен 2014, 14:13 |
Похоже что расходомер здох, желательно комп подключил так как под горящую форсунку много чего попадает. Но бесли машина глохнет и заводится то похоже на датчик коленвала
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 18 сен 2014, 14:16 |
При долом расходомере форса горит всегда а при умирающем датчике колена при заводке форса гаснет а при не заведенное нет
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 19 сен 2014, 08:38 |
У меня если машина заглохла форса горит постоянно, но если машина заведется, то она гаснет и ведет себя нормально,- гаснет через 15 сек. после поворота ключа зажигания до следующего рецидива. Но вчера я заметил, что двигатель глохнет при достижении темературы охлаждающей жидкости 90-95 градусов. Так было вчера когда с утра я поехал на работу. Когда двигатель остывает до 50 градусов двигатель заводится. Возвращаясь домой я на середине пути остановился на стоянке и дал остыть двигателю. Доехал до дома без проблем. А когда ехел на работу двигатель глох трижды на самых ответственных участках дороги, - посередине площади Рволюции, на перекрестке! Может это датчик температуры охлаждающей жидкости? Ведь если он не исправен блок управления засчитывает температуру охлаждающей жидкости по времени работы двигателя с момента его пуска и по сигналу с ДМРВ. Как Вы думаете? Да, забыл, после того как заглох двигатель, при повороте ключа зажигания я два раза слышал какие-то глухие хлопки в двигателе (может показалось?), но так было не всегда.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 19 сен 2014, 10:37 |
Датчик колена на помойку
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 19 сен 2014, 11:30 |
Спасибо за совет. Очень интересно. (А как проверить ДПКВ?).Но, с другой стороны, при незаведенном двигателе, с утра, когда все в норме, форса гаснет через 15 сек после поворота ключа, никаких признаков поломки нет. Пока не проедешь километров 5 и не нагреешь двигатель свыше 90 градусов. Было сообщение что при дохлом датчике положения коленвала при незаведенном двигателе датчик не гаснет. Хотя, когда двигатель заглохнет, действительно датчик форса не гаснет пока не заведется двигатель.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 19 сен 2014, 17:44 |
Тестером можно протестить 740 Ом должно показывать
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 23 сен 2014, 11:20 |
Спасибо. пойду заказывать датчик коленвала.
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 24 сен 2014, 13:04 |
Кто знает. В руководстве по Альфе указан датчик частоты вращения коленвала, а все говорят (и в интеренете) ,- датчик положения коленвала. Это разные детали или просто по разному обзывают? Ещё, в Авто Лайне мне предложили вариатор фаз (они его называют фазорегулятор) по цене 16200 руб. Это дорого или нет? Жду сообщений.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 24 сен 2014, 14:14 |
| Альфа-Модератор |
Датчик положения (вращения) коленчатого вала - одна и та же деталь. Вариатор фаз газораспределения - правильное название, однако все зависит от "свободности"/вольности перевода текста. В долларах 16200 российских - 450$, примерно; если для нашего региона - дорого, как для Вашего - хз, решайте сами. В Минске данная деталь стоит то 280$, то же условно- примерно, до 350$, все зависит от поставок, наглости продавцов, количества посредников и и.д....
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 25 сен 2014, 10:43 |
Спасибо за информацию. Удивительно, но в нашем Авто Лайне (г.Челябинск) не смогли найти в своих каталогах (программах) датчик коленвала, я получил отказ. Где можно его найти (приобрести)?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 25 сен 2014, 21:46 |
| Альфа-Модератор |
Думаю на Exist.ru можно найти и заказать. Номер детали вроде этот - V24-72-0041, будет под заказ, и стоить порядка 1300 рублей. Лучше всего придти на офис Exist и пускай менеджеры по номеру кузова уточнят, точно ли эта деталь с таким номером установлена на вашей машине.
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 27 сен 2014, 11:10 |
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 20 окт 2014, 12:47 |
Отдал машину в сервис "Фиат".Заменили датчик положения коленвала.Машина довольно сильно изменилась! Меньшне стала греться. Двигатель работает ровно, без всяких скачков .Очень доволен.Только за замену датчика содрали 1620 руб. В местных сервисах просили 500 руб.Летом двигатель нагревался до 125 градусов. Приходилось включать обогрев салона на полную мощность! Сам жарился, но температура двигателя снижалась до 90 градусов. Теперь нагрев едва доходит до 90 гадусов. На коробке с датчиком написано "Датчики положения коленвала и распредвалов", получается эти датчики одинаковы? Вчера отказали дворники. Разобрал эл.двигатель дворников. В двигателе - одна обмотка на роторе, три щетки на коллекторе.Оказалось одна из щеток застряла в щеткодержателе. Поставил на место, все заработало. Теперь надо менять ремень ГРМ (пробег уже более 60 тыс. км. на старом ремне).Слышал, что вместе с ремнем необходимо менять ролики и помпу. Кто знает подскажите. При пуске двигателя появился какой-то свист из моторного отсека, прослушивается и при газовке. Что это? Ремень?
Rai
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156. 2.0, 2000 г.в. Горит значрк форсунки Добавлено: 21 окт 2014, 10:11 |
Похоже это выжимной подшипник! Кто сталкивался с этой проблемой отзовитесь!
