 Заголовок сообщения: alfa romeo 147 газует на хх
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 21:03
Авто: 147 2.0TS
Всем привет такая проблема когда на ходу включаю нетралку и едешь накатом обороты держит 1500 1800.когда стоишь обороты 800 1000 в чем может быть дело диагностика ни чего не выевила?????
 Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 147 газует на хх
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 21:42
датчик положения дроссельной заслонки ...
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 21:57
одоптация заслонки поможет
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 23:00
может подскажешь какой угол открытия должен быть ? что если у меня 1.9 ...
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 18:34
Авто: 123
а может и не поможет))))))))))))даже скорее всего не поможет)
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 22:18
нашел в чем проблема была?
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 18:44
Авто: 147 2.0TS
нет не нашел была ошика лямбы поменял ничего не изменилось теперь ошибка обогощеной смеси это что может быть
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 19:09
болт на заслонке зачем крутили :?:
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 09:06
Авто: 147 2.0TS
На счет болта поподробней можно и где он находится????
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 09:20
Авто: 147 2.0TS
Плавание оборотов при езде на нетралке может кому поможет Что потребуется для работы:
— отвертка минусовая,
— кабель для диагностики (любой, главное чтобы подключался к двигателю),
— ноутбук,
— программа FIAT ECU Scan.
Если у вас нет шнурка для диагностики — наведайтесь в свой альфа сервис, далее расскажу для чего. И так начнём…
1. Прогреваем авто до рабочей температуры. Глушим.
2. Открываем капот и находим дроссель с размещенным на нём мозгом.
3. Видим что к мозгу и нас подключены 2 разъема. Нас интересует разъем, который расположен ближе к салону авто.
4. Отстегиваем его от мозгов.
5. Далее нужно снять верхнюю пластиковую накладку чтобы получить доступ к проводам. Для этого отверткой поддеваем несколько зажимов которые удерживают накладку. и снимаем её.
6. Далее нам нужно извлечь фиксатор который удерживает провода. Он фиолетового цвета и расположен ближе к ножкам разъема на противоположной от провода стороне (покрутите разъем в руках, поймете где он расположен). Поддеваем его отверткой и вытаскиваем приложив нормальное усилие на себя. Его не удерживают какие либо защелки, просто нужно сильно тянуть. Внимание! Придерживайте другой рукой все провода, чтобы они не выскочили случайно, так как этот фиксатор удерживает все провода.
7. Находим провод черно зеленого цвета. Он может быть расположен на 26 или 27 ножке, в зависимости от двигателя и комплектации авто. Вероятно он так же может быть расположен на какой то другой ноге, но в любом случае он черно зеленого цвета.
Аккуратно вытягивает его из разъема, изолируем и заправляем в гофру провода. Ножки пронумерованы как на разъеме так и на гнезде мозга. Это проводок считывает показания с датчика скорости. Единственная неприятность во всем этом деле, что при подключении к FIAT ECU Scan в реальном времени вы больше не сможете посмотреть скорость движения автомобиля.
На фото видим этот черно зеленый провод который следует отключить
8. Собираем всё в обратном порядке и подключаем разъем.
9. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел "Настройки" и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.
Выезжаем куда нибудь на трассу или свободную дорогу и катаемся на разных режимах.
Уже в этом заезде вы ощутите разницу, обороты лишь изредка да скакнут.
Затем оставляем машину около дома и возвращаемся к ней через день, заводим, прогреваем не трогая педаль газа до 70 и выше градусов. Проезжаем еще 20 км.
После этих действий процедура считается законченной. Скачки оборотов больше не будут вас беспокоить. Наслаждайтесь ровной работой двигателя в любых ситуациях.
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 09:09
Авто: 147 2.0TS
Вчера сделали адаптацию заслонки через фиатэкускан теперь при езде все норм но когда заглушишь и снова заведешь держит 3000 оборотов и несбрасывает чуть проехал потом нормально становится.вчера умер датчик температуры ож может быть из за него????
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 13:14
Не может, а одна из первых причин.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 13:49
— ноутбук,
— начать адаптацию;
знаю как минимум 3 альфы с перерезанными проводами, у которых обороты плавают и зависают)))
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 17:14
— ноутбук,
— начать адаптацию;
зачем ездить если комп не видит твою скорость :shock:
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 10:09
Авто: 147 2.0TS
поменял сегодня датчик температуры ож все равно ошибка выскакивает P0115 может датчик не рабочий или еще что может???
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 20:38
Авто: 123
нормальный угол.
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 20:42
Авто: 123
т е когда остановишься полностью то обороты сразу на свои положенные падают?????
если так то откуси провод и не мучейся
