Andjei
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Бьет руль при торможении Добавлено: 10 авг 2014, 20:55 |
Авто: Alfa 156T.S
АЛЬФА 156 2.0 Т.С ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗА ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ БИЕНИЕ РУЛЯ ( ВОЗМОЖНО КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИЧИНУ ?)
Victor
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 10 авг 2014, 21:05 |
Тормозные диски просятся на замену или проточку!
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 11 авг 2014, 07:33 |
именно так) проверь тормозные диски на наличие канавок, а если их нет (хотя сомнительно конечно), то проверь толщину диска. заодно и колодки глянь. и да - если будешь менять диски - не ставь колодки старые, а лучше новые. либо же, коль хочется ощутить любовь между машиной и тобой - сточи немного колодки нождачкой мелкой, но лучше просто замени
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 11 авг 2014, 09:26 |
Тут наждачка уже не спасет ))) Раз повело, то повело... В топку диски....
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 11 авг 2014, 09:28 |
Вместе с колодками...
Jago
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 11 авг 2014, 11:17 |
| Партнер клуба |
Диски под замену, капс лок выключить.
B.K.S.
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 02:03 |
Зарегистрирован: 21 апр 2013, 18:33 Сообщения: 45 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 07:21 |
B.K.S. писал(а): Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте! Да тут банальный перегрев........ Возможно с заездом в лужу ))
B.K.S.
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 11:12 |
_Dedda__ писал(а): B.K.S. писал(а): Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте! Да тут банальный перегрев........ Возможно с заездом в лужу )) Чаще всего такое происходит при торможение на самом препятствии (лежачем полицейском, яме или какой неровности).
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 12:58 |
B.K.S. писал(а): _Dedda__ писал(а): B.K.S. писал(а): Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте! Да тут банальный перегрев........ Возможно с заездом в лужу )) Чаще всего такое происходит при торможение на самом препятствии (лежачем полицейском, яме или какой неровности). очень бы хотелось прочитать обьяснение как репятствие влияет на биение? а вообще при нажатом тормозе и наезде на препятствие в виде ямы, кирпича или лежачего впервую очередь страдают детали подвески как то шаровые опоры рулевые наконечники и тяги салетблоки рычагов и ступичные подшибники. не беря в первую очередь резину и диск . удачи !
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 16:37 |
B.K.S. писал(а): _Dedda__ писал(а): B.K.S. писал(а): Тормозные диски надо менять. Скорее всего не удачно проехали через лежачий. Удачи в ремонте! Да тут банальный перегрев........ Возможно с заездом в лужу )) Чаще всего такое происходит при торможение на самом препятствии (лежачем полицейском, яме или какой неровности). Я не соглашусь
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 12 авг 2014, 23:05 |
По мне так не ездим мы по городу так чтобы диски нагревались до степени искривления металла, какими бы не были пробки. Если такое есть - значит что-то не в порядке с суппортами, которые клинит и они отказываются отходить назад. Насчет износа и канавок - да банально - та же грязь и песчинки, попадающие под колодку, могут привести к появлению канавки, ну и как вариант - неравномерный состав прижимного материала колодки.)) ну эт как вариант. Хочу прочитать вариант от B.K.S. по поводу спящих - как они влияют - не смеюсь, а просто уважаю чужое мнение и мысли.
Andjei
Заголовок сообщения: Re: БЬЕТ РУЛЬ Добавлено: 13 авг 2014, 22:06 |
Авто: Alfa 156T.S
Steppenwolf писал(а): По мне так не ездим мы по городу так чтобы диски нагревались до степени искривления металла, какими бы не были пробки. Если такое есть - значит что-то не в порядке с суппортами, которые клинит и они отказываются отходить назад. Насчет износа и канавок - да банально - та же грязь и песчинки, попадающие под колодку, могут привести к появлению канавки, ну и как вариант - неравномерный состав прижимного материала колодки.)) ну эт как вариант. Хочу прочитать вариант от B.K.S. по поводу спящих - как они влияют - не смеюсь, а просто уважаю чужое мнение и мысли. Спасибо. вполне согласен с предложением по суппортам ( сам уже грешил на них)
Mr.Pinchi
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Бьет руль при торможении Добавлено: 14 авг 2014, 11:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 20:26 Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Проверь целостность узлов подвески (передней). Разбитые шаровые и сайленты иногда дают биение при торможении.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Бьет руль при торможении Добавлено: 14 авг 2014, 12:43 |
Mr.Pinchi писал(а): Проверь целостность узлов подвески (передней). Разбитые шаровые и сайленты иногда дают биение при торможении. согласен. однократный удар будет, но автору нужно повнимательнее понаблюдать - если это не удар а постоянное биение в руль при торможении, то все же - это диски и колодки. а если нажал на педаль и что то стукнуло в колесах - да - это либо разбитая подвеска, либо отсутствие сайлентблоков)) совсем недавно встречал такой авто)))
