			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 10 июл 2011, 20:10    |
					 Авто: Альфа 166
					 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается??? посоветовали заправить систему мол должен запуститься. заправили 350г+20г масла. но компрессор всё равно не запустился. там где заправляли посоветовали электрика. обратился к нему но тот сказал что в альфах всё завязано на компьютер он не поможет. сказал что бы ехал на диагностику компьютерною там всё покажет... может кто сталкивался с подобной проблемой....и где искать концы??? спасибо!!
			makardz
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 08:56    |
				 Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:28 Сообщения: 30 Откуда: кишинев
					 Авто: alfa 156 2.0 1999
					 в 156 заправляется 650 грамм на пустую систему...в твою - поиши в мануале....муфту компрессора можно запустить подав на проводок компрессора плюс с аккумулятора....компрессор не запускается если в нем мало давления....
					 _________________ с ув макар
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 10:00    |
			| Глава клуба |
					 Если в системе отсутствует фреон, значит где то утечка. Тебе надо найти нормальную контору, которая занимается заправкой и ремонтом кондеев, они найдут сперва утечку, устранят, потом заправят и я думаю, что проблема на этом решиться. В Альфе стоит защита, если в системе не достаточное давление, то она не запуститься, соответственно если где-то утечка, то давление может пропасть гораздо быстрее и если утечка большая, то 350 г. фреона могли выйти также быстро, как и зайти.
  Ты из какого города? из Минска?  Могу посоветовать одного паренька на Кульман, возле бассейна Орленок. Делает толково, и не дорого. Специализируется как раз на Альфах.
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 11:29    |
					 Авто: Альфа 166
					 он мне не стал заправлять полную систему мол что бы проверить на утечку. если всё ок то потом дозаправить. сначала выкачал всё полностью чтоб на вакууме проверить есть ли смысл вообще заправлять. вакуум держал значит больших повреждений нет как он сказал. залил 350г+20 масла красящего и как на других машинах он сказал этого достаточно что бы компрессор запустился.....но у меня ноль реакций. у моей объём тоже 650г. нет, живу 200км от минска. но мастера подскажите, как не будь попробую заехать...
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 11:56    |
			| Глава клуба |
					 Иван (он же Don Kosmo)
  1.Заправка, обслуживание и ремонт автомобильных кондиционеров.
  Заправка кондиционеров осуществляется на профессиональной немецкой полуавтоматической станции.
  Расположена рембаза по ул. Каховская около бассейна Орленок.
  Способы связи: личные сообщения, icq 8600105, телефонная связь. т.6291594
			Romariosantos
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 12:05    |
					 Авто: Альфа 166
				 Заголовок сообщения: Re: 166 2.4жтд компрессор кондея не запускается???    Добавлено: 11 июл 2011, 20:13    |
					 возможно просто закис вал компрессора  а если не включается муфта  то на прямую + с акума слышен щелчок  магнит в норме первое давление в системе  второе датчик давления сдох  ну и самое простое контакты окислились
