			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: датчик коленвала    Добавлено: 04 июл 2011, 23:16    |
				 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:40 Сообщения: 46 Откуда: Skidel'
					 Авто: Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD
					 подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала в Альфа Ромео 156 1.9 жтд, комп выбивает ошибку 0335, если я правильно понимаю то датчик под замену?
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 04 июл 2011, 23:43    |
					viewtopic.php?f=8&t=251&start=40сегодня его менял себе. в мануале указано: датчик частоты вращения коленвала 4-цилиндровых двигателей. Думаю к ним и дизель относиться.
			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 07 июл 2011, 19:38    |
					 спасибо уже нашёл. чуть руки не сломал, теперь другой вопрос: при какой температуре включается вентелятор радиатора и сколько у него скоростей (1.9 жтд) может кто знает?
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 07 июл 2011, 22:20    |
					Zhuravlev.a писал(а): спасибо уже нашёл. чуть руки не сломал, теперь другой вопрос: при какой температуре включается вентелятор радиатора и сколько у него скоростей (1.9 жтд) может кто знает? скачай диск у дте, там все написано и температура и полностью схемы, ты сохранишь кучу времени
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 07 июл 2011, 23:17    |
					 да у тебя такие же косяки как и у меня))) вентилятор включается чтото около 95 градусов. и вторая скорость 110. Если первая не работает, значит перегорел резистор. на сколько он Ом не знаю. Звонил на жданы людям, что на разборке альф торгуют, загнули 120 тысяч за него. езжу пока с искусственным охлаждением.  Попытался запаять его, отваливается при нагреве.
			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 08 июл 2011, 00:49    |
					 а где нах-ся этот резистор?
			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 08 июл 2011, 00:50    |
			Antik-prisadka
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 08 июл 2011, 18:30    |
					возле вентилятора слева по ходу движения. 2 провода к нему идут. как раз патрубок от радиатора верхний мешает отвертку вставлять. вот так резистор у меня выглядит перегоревший:
			coolpahan
				 Заголовок сообщения: Re: датчик коленвала    Добавлено: 12 июл 2011, 20:10    |
					 Авто: alfa 156
					 Я себе новый резистор заказал, он у меня вообще рассыпался, 200т.р. тоже температура 110 дальше не идёт (2.0 т.с.)
