 Заголовок сообщения: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 01:37
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Друзья, такой вопрос. Неделю назад был на диагностике у Саввы на Рембазе, смотрели подвеску, надиагностировали 4 балочных сайлента, и то они только на подходе, сказали можно пока еще поездить, резину не ест, колеса стоят ровно, все остальное вроде норм. И тут пару дней назад вдруг появился скрип сзади справа, как несмазанная телега :( Смотрел на яме, вроде скрипит самое нижнее соединение, которое снизу, сразу за щетком тормозного диска, но на 100% не уверен. С одной стороны понимаю, что там может скрипеть что угодно, по интернету не узнаеш. Но может все таки есть там какие нибудь особенные слабые места, которые чаще всего скрипят и как с ними бороться. А то както неохота гнать машину в Минск из-за скрипа. Может че смазать можно? Стыдно ездить :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески - Альфа Ромео 166
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 05:10
Скорее всего скрипит плавающий сайлентблок цапфы.У меня именно они скрипели как телега:-) Походу пришло время менять!
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 07:06
Да банально тот же амортизатор может скрипеть. А так смотреть надо, по интернету не определиш.
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 20:42
плавающий салент.
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 23:01
sasha_80 писал(а):
плавающий салент.
+1
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 21:47
кстати проехался далеко по трассе во влажную погоду - скрип пропал! чудо какое то:)
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 22:02
Авто: alfa 156
это чудо называется:плавающий сайлентблок:
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 23:02
чую опять заскрепит как просохнет) где он там находится?
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 23:14
скорее всего плавающий в любом случае -менять , но бывает , что просто высыхают -шприцом тормозухи под пыльник - продлит наслождение тишиной , если не разбит - то разборка и смазка
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 15:27
+1
Стоят они, один в большом треугольном рычаге в месте крепление его к балке, второй в ступице в месте крепления большого треугольного рычага.
Если скрепит, значит скоро под замену, но попробуй смазать...
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 21:15
много чего может быть.
купи смазку и пшикай на каждый пооченреди найди что скрепит и поменяй.
