Сергеич
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 снятие приводных валов? Добавлено: 25 фев 2014, 11:17 |
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 13:09 Сообщения: 70 Откуда: Минск
Авто: AR156 2.5V6 SW+1.9JTD Lancia k
Alfa Romeo 156 1.8 TS, как снять приводные валы? Есть два вопроса: 1 Не снимается ступица с шлицов вала (ступичная гайка откручена). Как выпрессовать вал? 2 Промежуточный вал (правый по ходу машины) просто вынимается из КПП (кронштейн опорного подшипника отсоединен от двигателя)?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 снятие приводных валов? Добавлено: 25 фев 2014, 13:41 |
1. вал тупо вынимается или выбивается (если прикорел). При етом тебе придется открутить болт нижнего продольного саленблока (вилка) и открутить верхнюю шаровую. 2.левый вал чтоб вытащить из кпп - нужно предварительно открутить крепление навесного подшипника (три болта на 10), и открутить болт нижнего продольного саленблока (вилка) и открутить верхнюю шаровую.
Сергеич
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 снятие приводных валов? Добавлено: 25 фев 2014, 14:20 |
sasha_80, спасибо!
Видимо хорошо вал прикорел: даже съемником не выдавливается! Буду пробовать его выбить
