denis-blr
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антибукса Добавлено: 18 янв 2014, 16:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 23:34 Сообщения: 25 Откуда: барановичи
Авто: alfa romeo 166
может кто ,чет подскажет,постоянно горит лампа антибукса и на панеле и на кнопке(я так понимаю он сейчас выключен),на кнопку никак не реагирует(((  после чего случилось не знаю,купил уже с этой болячкой(((
temazver
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 18 янв 2014, 18:16 |
Авто: ALFA 166 restal
скорей всего датчик абс накрылся
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 18 янв 2014, 18:53 |
temazver писал(а): скорей всего датчик абс накрылся кстате иногда мигает авс,но потом тухнет
Nav
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 18 янв 2014, 23:21 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 12:01 Сообщения: 36 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 166 3.0 V6
у меня такое было после смены рулевых тяг и кривого развал-схождения, лечилось перенастройкой данного датчика
temazver
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 18 янв 2014, 23:29 |
каким образом можно перенастроить датчик абс
валера156
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 19 янв 2014, 00:20 |
0000
Последний раз редактировалось валера156 14 фев 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 19 янв 2014, 02:56 |
| Альфа-Модератор |
валера156 писал(а): когда идет обрыв датчика абс антибукс горит постоянно смотри контакты либо прозвани тестером датчики Что ты там звонить собрался? Датчик Холла не "звонится", если что.
Nav
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 08:19 |
В Минске делали, с помощью компа специального)))), как он называется не помню.
xs-lexx
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 08:22 |
| Партнер клуба |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 05:55 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Alfa 166 3.0v6 FL
Была похожая болячка, временами загоралась лампочка (без какой-либо закономерности), во время езды загоралась, если остановиться, заглушить и завестись то уже не горела, потом опять могла загореться. Вылечилось заменой переднего левого подшипника, т.к. были подозрения что он гудит.
temazver
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 09:34 |
датчик абс проверяется ребята элементарно звонится его сопротивление которое должно составлять 1.3 ома
валера156
Заголовок сообщения: Re: постоянно горит лампа антибукса Альфа Ромео 166,2.5 бенз Добавлено: 19 янв 2014, 09:50 |
Sprite писал(а): валера156 писал(а): когда идет обрыв датчика абс антибукс горит постоянно смотри контакты либо прозвани тестером датчики Что ты там звонить собрался? Датчик Холла не "звонится", если что.  ребято если не знаете не пишите бред датчик абс обычная индукционная катушка звонится елементарно
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 11:41 |
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 19:51 |
denis-blr писал(а): всем спасибо))) на будущее единственнный датчик хола стоин на альфе на датчик положения коленвала все остальные индукционные катушки даже датчик положения коленвала(спорить об етом не буду смотри литературу)
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 19 янв 2014, 22:33 |
валера156 писал(а): denis-blr писал(а): всем спасибо))) на будущее единственнный датчик хола стоин на альфе на датчик положения коленвала все остальные индукционные катушки даже датчик положения коленвала(спорить об етом не буду смотри литературу) валера ну ты опять насмешил ей богу прежде чем когото учить сам определись с понятиями научись писать ну или хотябы перечитывай за собой написанное  единственный датчик холла это датчик РАСПРЕДВАЛА это на будущее
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 20 янв 2014, 16:01 |
ошибку по антибуксу только на компе снимать???снятием клемы не снимется???
pasha +
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 20 янв 2014, 22:51 |
Авто: alfa 166
глянь может где провода на абс оборвало, ведущие к датчикам
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 20 янв 2014, 23:06 |
3.решения. это 100%авс 1 датчик 2 блок управ авс 3 подшипник ступицы манитная лента. решение: комп и все булет ястно что менять. удачи.
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 20 янв 2014, 23:20 |
ivan166t писал(а): 3.решения. это 100%авс 1 датчик 2 блок управ авс 3 подшипник ступицы манитная лента. решение: комп и все булет ястно что менять. удачи. спасибо)))
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166,2.5 бензин - постоянно горит лампа антиб Добавлено: 13 фев 2014, 10:33 |
А можно фото датчика?Как он хоть выглядит.Не хочется лазить пол дня и искать,не зная что. У меня 156,2.0. твинспарк 1998 года.
