fast666
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 JTD - Не заводится Добавлено: 02 дек 2013, 23:17 |
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 23:04 Сообщения: 14 Откуда: Riga
Авто: AR156 2.4JTD 2000
Сразу оговорюсь, что вариантов пройти диагностику пока нет. Машина внезапно глохла, после очень тяжело заводилась. Так же часто хорошо заводилась и двигатель работал как ему подобает. Однако, теперь маслаю стартером, с целью что опять схватится как раньше - бес толку. Мигал джеки чан. Проверил (чисто тактильно - визуально): датчики положения коленвала и распредвала, вроде не оборваны. Однако топливо к фильтру из бака не поступает. Джеки чан перестал мигать после того как я пошевелил разные реле, но машина всё равно не заводится и не поступает солярка до фильтра. Отсюда вопросы: регулятор давления (забитый), может ли он отрубать подачу с подкачивающего насоса, даже если к примеру фильтр сейчас пустой(система завоздушена (предположение))? Куда смотрят чаще всего с этой проблемой, реле, провода, сам насос?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 02 дек 2013, 23:24 |
fast666 писал(а): Сразу оговорюсь, что вариантов пройти диагностику пока нет. Машина внезапно глохла, после очень тяжело заводилась. Так же часто хорошо заводилась и двигатель работал как ему подобает. Однако, теперь маслаю стартером, с целью что опять схватится как раньше - бес толку. Мигал джеки чан. Проверил (чисто тактильно - визуально): датчики положения коленвала и распредвала, вроде не оборваны. Однако топливо к фильтру из бака не поступает. Джеки чан перестал мигать после того как я пошевелил разные реле, но машина всё равно не заводится и не поступает солярка до фильтра. Отсюда вопросы: регулятор давления (забитый), может ли он отрубать подачу с подкачивающего насоса, даже если к примеру фильтр сейчас пустой(система завоздушена (предположение))? Куда смотрят чаще всего с этой проблемой, реле, провода, сам насос? посмотри инерционный выключатель, просто нажми на него, стоит под водительским сидением. Ну либо умер сам насос в баке, либо электрика, за аккумулятором колодки проверь.
fast666
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2013, 07:59 |
+1 Он сломан, сегодня напишу про него. Он должен постоянно быть выжатым?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2013, 10:49 |
fast666 писал(а): +1 Он сломан, сегодня напишу про него. Он должен постоянно быть выжатым? Должен быть замкнутым, он отсекает массу (-) на насосе в баке.
fast666
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 03 дек 2013, 14:14 |
Заглушил его на прямую, машина стала на ходу. Но альфа все равно иногда внезапно глохнет, сразу не завести, надо подождать мин 2-3. При этом не наблюдаются никаких проблем пока она работает, всё ок. Нет никаких зависимостей, которые влияют на то, что бы она глохла. Это похоже на регулятор давления как я понимаю? Сегодня его снимал, там сетки нету... Забитый фильтр? Скоро смогу выбраться на диагностику, но может у кого было что-то похожие?
fast666
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 04 дек 2013, 11:52 |
А и фильтр mann, если заглохла тяжело завести, то можно слить с него немного солярки и машина сразу заводится и работает ровно. Сколько он прошел я не знаю. Приэтом продувается он спокойно  .
NoprocS
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 20 дек 2013, 17:15 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 10:36 Сообщения: 16 Откуда: Молодечно
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Для начала поменяй фильтр! Пурфлюкс или кнехт!!!
fast666
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD - Не заводится Добавлено: 10 янв 2014, 21:40 |
spunt
Заголовок сообщения: Re: Глохла, теперь не заводится 156 2.4 JTD Добавлено: 30 сен 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 11:47 Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
NoprocS писал(а): Для начала поменяй фильтр! Пурфлюкс или кнехт!!! согласен, с фильтра начать только,на мой взгляд лучше поставить оригинал. он не дорогой на вашу машину, что то около 30 рублей стоит вот ссылка на описание вашего фильтра https://filtration.by/katalog-filtrov/a ... o/9947995/ посмотрите по этой маркировке в магазинах - найдете без проблем
