DENISON
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его искать? Добавлено: 27 сен 2013, 21:13 |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 21:28 Сообщения: 82 Откуда: МИНСК
Авто: ALFA ROMEO 166
на альфе 166 2.4 JTD 1999 г.показывает ошибку Р0500 (по-ходу датчик скорости).может кто подскажет где он находится?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 29 сен 2013, 16:50 |
Сотри ошибку, не повторяется... забудь =) а так есть мануалы, и как бы это не датчик скорости
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 29 сен 2013, 19:22 |
спасибо за ответ,но похоже именно на него.думаю поэтому и не работает ни спидометр,ни километрах.или подскажете другие варианты?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 29 сен 2013, 20:55 |
Если спидометр и одометр не работает, то я бы посмотрел на датчики абс (лампочка будет гореть на приборке)... им больше шесов помереть чем почей электронике в этой цепи.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 29 сен 2013, 23:24 |
думаю датчики умерли.один сам обломал,когда ступицу менял.но всё ещё не покидает надежда обойтись малой кровью.что любопытно,абс не зегорается вообще,ни при повороте ключа,ни при зажигании.что на это могли бы сказать?
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 29 сен 2013, 23:55 |
Лампочка на приборке целая или вообще есть ли она там?
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 сен 2013, 08:26 |
не могу знать,приборку не разбирал.мысль была,но слишком уж это геморойно...
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 сен 2013, 08:45 |
Давайте исходить от простого к более сложному. Для начала проверяем лампочку в приборке. При повороте ключа зажигания до момента старта мотора лампа abs должна гореть, после теста и пуска мотора должна гаснуть. Далее проверяем датчики, проводку и собственно блок abs.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 сен 2013, 16:53 |
а подскажи,есть ли смысл проделывать эти манипуляции, если диагностика показала,что на колесах на двух датчиках разомкнутый контакт,на третьем не достоверный сигнал.можно ли их вообще как-то откинуть?может от блока абс?бог с ним,с абс хоть бы спидометр заработал...без него как-то вообще ни как...
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 сен 2013, 17:41 |
Я бы установил заведомо исправные датчики и посмотрел на результат. От неисправных датчиков abs не поступает сигнал к ЭБУ, от ЭБУ к спидометру нет сигнала, как то так...
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 06 окт 2013, 11:32 |
Неисправные датчики АБС влияют на показания спидометра, в альфе нет привязки к коробке. Поэтому нужно ремонтировать ( менять) поломку. Да и в приборку тоже не мешало бы залезть, мало ли чего ещё в ней нехватает.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 09 окт 2013, 08:36 |
спасибо за ответ.может подскажете что искать в панельке..?
frg
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 09 окт 2013, 17:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
в приборке надо искать неработающие лампочки,или их заткнули какой нибудь изолентой перед продажей,что бы вы невидели что там гирлянда горит,если нет сигнала хотя бы от одного датчика абс,то полюбому будет гореть ошибка абс,а у вас не горит,вопрос почему?когда включаете зажигание или жмете тест лампа абс горит?
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 09 окт 2013, 22:56 |
спасибо за ответ.да,абс не горит вообще.даже на тэсте.подскажите,где какую изоленту искать в приборке???
frg
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 10 окт 2013, 09:55 |
снимаете приборку,два самореза сверху,разбераете ее и ищем нерабочие лампочки,емнип там стоят светодиоды или вытаскиваем изоленту которой закрыли лампочки,что бы вы не видели,что она горит постоянно.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 10 окт 2013, 15:41 |
пробовал,снимал...изоленту не нашёл. подскажите где искать-то..?
frg
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 10 окт 2013, 16:33 |
если изоленты нет и лампочки целые,надо искать почему на них не идет ток.стоп а вы те лампочки смотрели?которые внутри приборки,там просто снаружи приборки стоят лампочки подсветки,а те которые нам надо внутри.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 10 окт 2013, 19:40 |
спасибо,завтра попробую поискать...найду,отпишусь...
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 ноя 2013, 16:58 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 16:35 Сообщения: 13 Откуда: Бобруйск
Авто: AF 166 2.4gtd
Добрый день. Та же проблема появилась. Альфа 166 2,4gtd 2000. Утром все работает - после нескольких километров падает спидометр и загорается ABS SRS и лампа ручника. Я пересмотрел и перешевелил все предохранители, контакты и массы. Зрительно ничего не обнаружил. Где-то в нете нашел что блок ABS распиливают и там контакты отгнившие. Кто что скажет.
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 ноя 2013, 17:00 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Ошибка Р0500 vehicle speed signal. Прошлую зиму отъездил с нерабочим датчиком ABS заднего колеса, но спидометр работал.
