 Заголовок сообщения: Прошу помощи, очень срочно, проблема запуска V6 2.5
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 00:43
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
Всем привет. Ребят такая ситуация, машинка 156 V6 2,5, заменил прокладки клапанных крышек, свечных колодцев, впуска, чистил дроссель со снятием, так как прокладки свечных колодцев пропускали масло - свечи были в масле, они были очищены, высушены и благополучно вкручены обратно, все собрал поставил, заменил выхлопную систему просто на новый сток, но это наверное не в счет,просто пишу все что делал с машиной, проблема такова, завожу а она ни в какую, стреляет чихает пердит, кое как схватывает и такое ощущение что работает будто на 2 котлах из 6((( дальнейшие попытки завести ни к чему не привели, снял свечи естественно они были уже залиты, опять почистил просушил, все еще раз проверил все подключено, собираю пробую завести но на этот раз она вообще перестала схватывать, просто крутит в холостую, я уже не знаю куда лезть и что смотреть, бензин поступает, давление проверял, ощущение что искра вообще пропала, но как я не могу понять, до снятия свечей она еще как то схватывала, но после их чистки вообще ноль эмоций, ребят подскажите что вообще это может быть, куда лезть и что смотреть, очень прошу помочь советом, хожу пешком уже три недели, нервы на пределе( очень хочется за руль
На второй день результаты таковы:
итак господа, я в ступоре, снял свечи, они были вновь залиты наглухо, почистил просушил, проверил искру на всех 6 свечах, искра хорошая, бензин поступает, компрессия есть, собираю обратно пробую опять 25, просто крутит в холостую, все подключено, масса есть, выкатываю на дорогу за трос и пробую завести, тахометр и спидометр работают, но особого зацепа нет, непонятный звук и все, отпускаю сцепление и она тухнет, вот что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, очень срочно, проблема запуска V6 2.5
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 01:08
Авто: Alfa Romeo 159 Alfa Romeo GTV
проверь массу на головах
На задней голове проверь- не пережал ли часом жгут проводов на свечи
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 07:16
масса в порядке, замерял тестером, а вот на счет жгута это идея, хотя вроде все аккуратно ставил
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 13:21
провода на бошке нормально собрал? не перепутал?
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 14:42
не,они у меня по номерам, как были так и подключил
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 15:26
дросель подключил? свечи чистил от нагара.....мож зазоры большие стали на свечках? дело в том что ты все разобрал и собрал и мотор не запускаеться....значит ты что то не подсоеденил.......что то пропустил.
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 01:59
все гуд ребят всем спасибо за советы, мы снова в строю!!!)))
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 05:49
И в чем проблема была?
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 07:06
вот честно это меня убило,снял все разобрал опять так же,вновь почистил свечи,ничего подозрительного не нашел,ставлю завожу и все норм, может где то какой то проводок на излом пошел поэтому она мозги делала
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 20:07
Надо бы проводки заново все пересмотреть... а то вдруг снова фигня такая, да ещё и внезапно.... Сегодня контакт есть, завтра может снова потеряться... тфу, тфу, тфу )) Удачи!
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 18:10
спасибо дружище, обязательно как нибудь займусь когда машину отправлю на покраску
