 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лампа форсунки на передней панели 166 2500
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 19:31
Иногда загорается лампа форсунки красного цвета, и несколько падает мощность на низких оборотах. Читал об этом и сложилось мнение о необходимости компьютерной диагностики.
Другие варианты есть?
ALFA 166 2500
 Заголовок сообщения: Re: Лампа форсунки на передней панели 166 2500
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 20:09
нет
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 21:55
В сети
Лучше на диагностику, и не затягивать.
Если у самого кабеля нет с альфадиагом, то в сервис.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:20
Может у кого в Минске есть кабель?
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 12:22
есть комп с кабелем диагностики у меня в гараже
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 15:56
А что показывает комп. ты понимаешь?, если - да, то давай стыканемся, предлагай время.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:01
проблема лишь только в то что после того как у нас + то туда тупо заехать нельзя, там везде огромные ямы, я туда на джипе и то еле заехал, хочешь попробовать на альфе? если под твою отвественность то можно попробовать
ошибки считать сможем, если загорается лампа до они должны сохранятся в памяти, это поможет определить проблему
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:55
А можно ли на ноут переписать програмку, потом взять кабель и подключиться. Или до гаража не дойти?
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:31
там кабель не просто кабель а ещё спец адаптер, схема сделана самодельная, он заделан туда вместе в компьютер, выведены лишь только провода, достать его конечно как вариант, но это стока мароки, не буду я этим заниматся, если потерпишь пока там все устаканится с проездом то мог бы тебя принять, а так извини(
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 11:15
Нет проблем, моякни как все образуется.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 12:08
Нашел способ ее "потушить" делаю так:
Когда загорается - останавливаюсь, глушу мотор. Потом включаю зажигание на 40с, выключаю на 10с, включаю на 40с, выключаю и через какое-то время еду, лампочка в течение 1мин тухнет. Вродебы это называется адоптация дроссельной заслонки.
Звонил на сервис, сказали, что ошибку могут прочитать только при горящей форсунке - НО ОНА ГОРИТ НЕ ПО ВРЕМЕНИ НА КОТОРОЕ МЕНЯ ЗАПИСЫВАЮТ, что делать непонятно.
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 12:58
если форсунка загорается то это критическая ошибка (в 166 именно записываются критические ошибки, мелкие оно не отображает на панели, например один пропуск в зажигании или ещё что-нибудь, если их будет много то даст ошибку), если загорелась то в памяти будет ошибка, её можно прочитать, и сделать некоторые выводы
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 13:26
Если хоть раз загорелась красная форсунка то в памяти авто останется запись о случившемся.
Для этого и нужен alfa diag.
Едь на сервис или найди комп с прогой и просто считай ошибки - там будет хронология событий.
Проверено на личном опыте, я скидывал фишку с расходомера и потом надевал, форсунка гасла но при считывании ошибок это событие было прописано.
Если сервисмены говорят обратное - не езди туда больше :lol:
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 13:54
Звонил официалам и сказали что ничего в памяти не будет, "приезжай когда горит".
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 15:39
На выходных проверю ещё раз, пока беру паузу...
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 14:57
После 5-и, 7-и обнулений все работает без проблем.
Приятно когда машина ремонтируется таким способом :)
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 14:08
Авто: AR166 2.5
Народ...
Приветствую вас...
У меня на 166 2.5 автомат.. возникла проблема.. однажды загорелась лампочка форсунки... спустя время додумался сделать адаптацию дроселя.. прошло! спустя месяца два опять буде но по новому сценарию. Дал знакомому прокатится на денек, после сел за руль и сразу загорелась лампочка... реакция на педаль заторможенная, когда завожу и не трогаю педаль то лампочка тухнет через минуту но после нажатия газа она опять загорается...
почистил форсунки, поменял дросель... что еще?))
кто что подскажет??
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 15:45
25$ кабель , alfadiag скачай тут на сайте - и будет тебе щастье ))))
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 16:47
Авто: альфа ромео156
стыдно даже спросить :D ,ну правда просто не в курсе,а кабель подсоединяется к ноутбуку????
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 18:10
Подсоеденяется..... ;) там стандартный USB-OBD 2 разьем.
