abcdef.86
Заголовок сообщения: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 24 авг 2013, 22:23 |
Такая проблемка: нажимаю стрекозу чтобы помыть стекло и сразу перегорает соответствующий предохранитель на 20А. Меняю его и при следующем нажатии перегорает вновь. Было у кого такое и чем лечить?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 25 авг 2013, 16:12 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Сначала стоило бы проверить моторчики омывателей фар и стекол, которые в бачке за бампером, и далее по схеме- проводка, реле... Где-то конкретно коротит!
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 26 авг 2013, 10:31 |
у меня нет омывателей фор. чтобы проверить моторчик, как до него добраться?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 26 авг 2013, 12:04 |
бачек находится справа (по ходу движения) внизу за передним бампером моторчик вставлен в него через резиновое кольцо, тут либо бампер снять, либо попробывать снизу до него добраться.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 26 авг 2013, 23:34 |
что в моторчике проверять когда до него доберусь? и что проверять в проводке и какое реле смотреть?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 27 авг 2013, 11:32 |
мотор на аккум набрось, если крутится значит проблема в проводке. Какое реле не знаю.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 27 авг 2013, 22:27 |
так мотор льет воду на стекло. Если бы не работал то вода не лилась, так?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 28 авг 2013, 09:18 |
Так то оно так! Ты ведь в первом посте написал что он сразу перегорает.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 28 авг 2013, 19:31 |
Действительно предохранитель перегорает но вода как лилась по прежнему так и льется при перегоревшем предохранителе.
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 29 авг 2013, 09:12 |
Тогда вообще ничего не понятно, значит предохранитель этот идет на что-то другое, ищи что не работает!
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 01 сен 2013, 23:24 |
почему тогда он перегорает в момент нажатия порыскивателя? сфоткаю место где стоит он или в нете найду, покажу
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 01 сен 2013, 23:36 |
У меня при нажатии омывателя срабатывает омыватель фар (если они включены), стекла и включаются дворники... омывателя фар у тебя нет, если дворники работают и "писюны" пырскают, то нужно по схеме глянуть что на этот предохранитель ещё идёт... попробую отпишу.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 05 сен 2013, 17:13 |
Если не сложно, глянь что еще на его идет. Все пырскает и дворники работают. Проверял еще так: включал только одни дворники без омывайки. Предохранитель не перегорает. Перегорает именно в момент нажатия на стрекозу чтобы полилась вода. После того как перегорел, пырскает все равно как положено даже с перегоревшим предохранителем
punk89
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 05 сен 2013, 17:56 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Сгоняй к электрику, может у тебя где кз есть
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель опрыскивателя Добавлено: 05 сен 2013, 22:21 |
Если именно при нажатии на стрекозу перегорает, то кроме выше перечисленного ничего быть не может, могу предположить два варианта: 1) практически во всех машинах проводка стандартная, т.е. возможно на омыватель фар провода у тебя проложены и болтаются где нибудь под крылом без дела, но поскольку опции такой нет, то моторчика в бачек и брызгалки в бампер не устанавливали, и если там где-нибудь короткое (например фишку эту водой залило) то будет перегорать соответствующий предохранитель который как бы не нужен. 2) Подгорели где нибудь в общем жгуте провода омывателя, сплавились с каким нибудь другим проводом, который идет например на моторчик вентилятора или куда ещё, вот и получается что вроде как и дворники маслают, и вода на стекло льётся, а сгорает предохранитель, который вообще на что-то левое идёт. Посмотри номер предохранителя, попробуем найти в схеме.
