 Заголовок сообщения: Ручник на alfa romeo 147
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 12:04
Авто: 147 2.0TS
после замены колодок перестал держать ручник на правой стороне левая держит хорошо,при нажатии на тормоз все четыре тормозят,в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: ручник на alfa romeo 147
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 13:16
мотор указываем, с зади барабаны или диски стоят?
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 10:13
Авто: 147 2.0TS
мотор 2лTS сзади диски стоят
 Заголовок сообщения: Re: Ручник на alfa romeo 147
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 10:24
дело в правом тросе ручника скорей всего .
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 11:31
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
Тросик нормально ходит? проверял при замене колодок?
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 12:02
:) а я что не тоже самое написал? :) :)
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 13:36
Авто: 147 2.0TS
хорошо ходит снимал проверял
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 18:42
Авто: альфа ромео 156
посмотри крепления троса с низу на баке
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 11:13
а смысл их смотреть если трос легко ходит
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 11:18
тогда похоже тебе супорт тазбирать придется . наверно поломали что нибудь когда поршень назад вкручивали . а ты с ямы посмотри а второй человек пусть затянет ручник может просто трос вытянулся и не дотягивает
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 16:51
Авто: 147 2.0TS
смотрел с ямы ход тросика с левой стороны больше чем с правой и получается он не дожимает и упирается в ограничитель из за чего это может быть?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 18:06
Авто: turbo Coupe
попробуй просто немного подтянуть ручник. делается из салона.
Джереми Кларксон.
